harix84 ha scritto: |
| Ora la domanda è: se la valvola di ricircolo dei gas di scarico viene azionata ma si blocca, potrebbe essere che il turbocompressore non riesca più a generare pressione? |
Probabilmente no, perché la relativa mancanza di un passaggio diretto tra il collettore di aspirazione e quello di scarico probabilmente permette al turbocompressore di funzionare ancora in modo relativamente efficiente.
Nella Golf 3 con motore AFN, c'è un tubo sottile che va dal collettore di aspirazione al computer del motore (sensore della pressione di sovralimentazione) -> si trova nel vano acqua.
Se il tubo si stacca o presenta delle perdite, ciò può causare sintomi come quelli descritti.
