Turbina per VW 1.6 D CS: Guida e Installazione
Triple-M
Messaggio25-08-2004, 21:52    Oggetto: Turbina per VW 1.6 D CS: Guida e Installazione Cita
Ciao a tutti,
Quanti chilometri può durare un motore VW Bus 1.6 D con codice CS se si installa un turbocompressore proveniente da un 1.6 TD?
Contesto: Il mio motore 1.6 Td si è guastato. Ora ho una CS (probabilmente un'auto diversa) e vorrei utilizzare l'intero sistema di aspirazione e di scarico.
Qualcuno può fornire una stima approssimativa o spiegarmi perché non dovrebbe funzionare?
C'è ancora qualcosa: la pompa di iniezione del modello TD è compatibile anche con il modello CS?
Tradotto il 09-09-2026, 22:29.
Messaggio26-08-2004, 8:54    Oggetto: Turbina per VW 1.6 D CS: Guida e Installazione Cita
Il motore JX è già molto sollecitato -> Questi motori non durano a lungo perché tendono a surriscaldarsi.
Se si monta ora un blocco CS con un turbocompressore JX, ovvero lo si utilizza anche con sovralimentazione e arricchimento della miscela, la sua durata sarà ancora più breve.
Ecco solo alcune differenze:
- I motori CS hanno pistoni raffreddati a spruzzo?
- Il sistema CS ha lo scambiatore di calore olio-acqua?
- Il CS non ha sicuramente la pompa di ricircolo dell'acqua di raffreddamento!
Tecnicamente, la trasformazione dovrebbe essere possibile, ma se vuoi GUIDARE il furgone e non usarlo solo come base per i tuoi progetti fai-da-te, è meglio lasciar perdere.
Tradotto il 09-09-2026, 22:30.
dieter
Messaggio26-08-2004, 11:12    Oggetto: Turbina per VW 1.6 D CS: Guida e Installazione Cita
Il motore CS non ha il sistema di raffreddamento del fondo del cilindro, quindi è meglio non modificarlo. Il motore 1.7 (KY) ha questo sistema, e quindi alcune persone lo hanno già modificato, e sembra che vada tutto bene.
dieter
T3 syncro 16 AFN
Tradotto il 09-09-2026, 22:31.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici e traduzioni MQ250 (Alternative per MLU) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Turbo AAZ 1Z: Conversione e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI PD ASZ Olio per turbina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VGT Turbo AHU: Guida e Installazione Tecnologia Motori Diesel
