hanomag2001 Ospite
22-08-2004, 19:16 Oggetto: AGR: Adattamento fallito, ecco perché |
Ho un problema: volevo modificare il valore per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) nella centralina del mio motore.
Mi sono autenticato, ho modificato il valore (inizialmente solo di 5 mg/unità), ho salvato il valore, ho verificato di nuovo per assicurarmi che fosse stato accettato e tutto ha funzionato. Login 12233 e canale 03, valore impostato a 32819.
Se ora interrompo l'alimentazione e controllo la prossima volta, ritrovo il valore originale, ovvero 32768, che corrisponde a 250 mg per iniezione.
La centralina non salva le modifiche. A cosa potrebbe essere dovuto? Ho già provato diversi software (diverse versioni di VAG-Com e VW Tool), ma il problema è sempre lo stesso.
L'alimentazione dal sistema di gestione del motore (STG) funziona correttamente, dato che è in grado di memorizzare i codici di errore senza perderli.
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
MKB è AJM, potrebbe essere che il codice di accesso per questo MKB sia errato?
Cordiali saluti,
Hanomag2001.
Tradotto il 14-10-2026, 1:31.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18139 Karma: +805 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-08-2004, 21:24 Oggetto: AGR: Adattamento fallito, ecco perché |
La tua versione di VAG-COM è autorizzata, ovvero sbloccata?
Altrimenti, non è possibile salvare i valori di adattamento...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 14-10-2026, 1:32.
Profilo MP WWW Garage |
hanomag2001 Ospite
23-08-2004, 8:01 Oggetto: AGR: Adattamento fallito, ecco perché |
Mi dispiace, avevo dimenticato di menzionarlo.
VAG-Com è sbloccato.
23-08-2004, 8:49 Oggetto: AGR: Adattamento fallito, ecco perché |
Potrebbe essere che la centralina motore, a causa delle normative sulle emissioni, sia così sofisticata da non consentire alcuna manipolazione... Ma non credo che sia così, soprattutto considerando che si tratta di un motore relativamente "vecchio".
Oppure, la memoria EEPROM all'interno della centralina elettronica è difettosa.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 14-10-2026, 1:33.
Uwe@Ross-Tech Ospite
24-08-2004, 5:30 Oggetto: AGR: Adattamento fallito, ecco perché |
Un'altra possibilità è che utilizzi una versione più vecchia di VAG-COM, che è stata 'sbloccata' tramite un presunto hack illegale, ma che in realtà non lo è.
@Hanomag: Quale versione di VAG-COM utilizzi? Se è più vecchia della 311, aggiornala all'ultima versione disponibile.
-Uwe-
Tradotto il 14-10-2026, 1:34.
