genaue Unterschiede Dieseltemp-geber PD 85 KW / 96 KW?
ttns4
Messaggio16-08-2004, 9:15    Oggetto: genaue Unterschiede Dieseltemp-geber PD 85 KW / 96 KW? Traduzione in corso...
WarLord
Messaggio17-08-2004, 19:11    Oggetto: genaue Unterschiede Dieseltemp-geber PD 85 KW / 96 KW? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich habe gerade ne 3:5 Mischung in unserem ATJ (auch der 115 PS PD, allerdings mit 310 nm) drin. Bisher keine Probleme und schon knappe 500 km damit gefahren.
Gruß WarLord
joergs
Messaggio17-08-2004, 22:02    Oggetto: genaue Unterschiede Dieseltemp-geber PD 85 KW / 96 KW? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]auch wenns ot. ist:
awx also 96 kw. ca. 7000km 50:50 und letzte woche bei den heißen temp. ca. 75% pöl. kein eintrag ins möl feststellbar. und der afn im winter a4 hat seine feuertaufen mit 100% pöl ( allerdings mit umbau ) auch hinter sich !
Messaggio28-08-2004, 15:09    Oggetto: Re: genaue Unterschiede Dieseltemp-geber PD 85 KW / 96 KW? Traduzione in corso...
ttns4 ha scritto:
Kann es sein, daß der Dieseltemeraturgeber vom 96 KW eine andere Nummer hat und "mehr Einspritzmenge" zulässt? => will sagen kann es sein daß neuere AJM dadurch kostengünstig ...gedrosselt werden?
Ich vermute, daß alle PDs den gleichen Dieselgeber haben (038 906 081 B = NTC-Fühler im Gehäuse mit Schlauchstutzen).
Eine werksmäßige Drosselung durch ein Geberfake wäre IMO doch noch etwas unter der Würde der Entwickler:
Da praktisch jeder Motor seine eigene Software hat, dürfte eine Drosselung wohl am ehesten (und einfachsten) über das Drehmokennfeld zu realisieren sein.
Nessun nuovo messaggio Fehler Nadelhubgeber und Lufttemp.geber Zusammenhang? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio wie genaue bauen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA/A4 B5 Einbau was muß ich machen? Bitte genaue Anleit... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hohe Dieseltemp. AJM+Folgen Tecnologia Motori Diesel
