V6 TDI AKN: Problemi con la massima velocità?
vrschrauber
Messaggio29-08-2004, 12:50    Oggetto: V6 TDI AKN: Problemi con la massima velocità? Cita
Ciao!
Dati del veicolo: Audi A6, anno di produzione 2000, motore V6 TDI, codice motore: AKN.
Ho un problema: il motore non supera i 2400 giri al minuto, quindi la velocità massima è di 40 km/h. Nella memoria degli errori è presente il codice 'regolazione dell'anticipo di iniezione, differenza di regolazione'. Ho verificato i tempi di fasatura e l'anticipo di iniezione (impostazione di base, canale 04), che sono corretti. Nell'impostazione di base del canale 00, la seconda cifra decimale oscilla tra 25 e 56, il che indica una variazione eccessiva. Inoltre, la barra per la regolazione della pressione di sovralimentazione si muove al minimo.
Qualcuno ha già avuto questo problema? Qualcuno può aiutarmi?
Cordiali saluti.
vrschrauber
P.S.: Lavori già eseguiti:
Scarico separato prima del catalizzatore.
Sostituito il filtro del carburante.
Turbocompressore controllato (ha 1 anno).
Controllo della pressione di sovralimentazione eseguito.
Ricircolo dei gas di scarico controllato, tutto a posto.
Tradotto il 16-10-2026, 1:04.
Messaggio29-08-2004, 16:00    Oggetto: V6 TDI AKN: Problemi con la massima velocità? Cita
"Regolazione dell'inizio dell'iniezione, differenza rispetto al valore di riferimento"
molto problematica nella VP44. Se l'ESP aspira in qualche modo aria, è necessario risolvere il problema il prima possibile.
Sarebbe anche utile controllare la cinghia di distribuzione e la fasatura, nonché la posizione di base delle ruote motrici dell'ESP.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 16-10-2026, 1:05.
vrschrauber
Messaggio29-08-2004, 17:17    Oggetto: V6 TDI AKN: Problemi con la massima velocità? Cita
Ciao!
La pompa di iniezione non aspira aria.
L'inizio dell'iniezione è regolato tramite l'impostazione di base del canale 04.
Campo di visualizzazione 2 2° dal nord.
Campo di visualizzazione 3: in ritardo.
Campo di visualizzazione 4 100%
e poi, di conseguenza, tutto sarà a posto.
Non riesco a immaginare che la cinghia di distribuzione dell'albero a camme si sia spostata e che anche quella della pompa di iniezione si sia allentata tanto.
Cordiali saluti.
vrschrauber
Tradotto il 16-10-2026, 1:06.
Nessun nuovo messaggio Errore di documentazione 00575 nei motori AKN e AFB ad al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VTG difettoso? Nessuna potenza sotto i 2400 giri. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Prestazioni: Problemi a pieno regime Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 96kW: Accelerazione e 130 km/h Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Prestazioni scadenti a pieno gas Tecnologia Motori Diesel
