Intervento in officina per Golf 5, varie operazioni (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio30-08-2004, 13:54    Oggetto: Intervento in officina per Golf 5, varie operazioni Cita
Numeri di telaio: intervalli.
Da 1K.4B.000001 a 1K.4B.004685.
1K.4P.001.001 fino a 1K.4P.003.252
Da 1K.4W.000001 a 1K.4W.008379.
Non è prevista una notifica attiva ai clienti.
Sostituire l'unità radio (solo "RCD 300") con il codice VOTEX 1K0 051 186 G.
Misurare il diametro della rondella sulla vite superiore del rivestimento interno della porta.
Nel caso di viti con un diametro della rondella...
se sono installati con una larghezza di 11,5 mm o di 18 mm, allora è necessario...
sostituire queste viti con viti che abbiano un diametro della rondella di 13,5.
Il componente con codice mm (numero WHT 000 410) deve essere sostituito.
Coppia di serraggio: 10 Nm.
Sostituzione di due viti per la guarnizione interna della porta (per auto a 2 porte) (2 pezzi, codice: WHT 000 410).
Sostituzione di quattro viti per la placca interna della porta (per auto a 4 porte) (4 pezzi, codice: WHT 000 410).
Verificare il tubo del vuoto e inserire l'anello di distanza.
Smontare la copertura. Verificare la presenza di un anello di distanziamento sul tubo del vuoto.
è installato. Se è già presente una guarnizione di distanziamento, allora...
nessun altro lavoro sul tubo del vuoto.
necessario. Se è stato installato un tubo a maglia.
Se il componente è danneggiato, è necessario sostituirlo con un anello di distanza.
Rimuovere il tubo in treccia collegato al tubo di aspirazione e...
Inserire l'anello distanziatore con il numero 100 129 200.
Riprogrammazione della centralina motore (aggiornamento software per motori 1.9 TDI).
Sostituire le cerniere superiori di tutte le porte.
Prima di installare le nuove cerniere della porta, è necessario controllare sia le cerniere stesse che le viti di fissaggio.
viene applicato il rivestimento abituale.
Attenzione: esistono veicoli con viti per cerniere di tipo M8x18 e M10x18.
Porte a 2 ante:
1 x cerniera per porta, anteriore, sinistra, superiore, codice 1K0 831 401 G.
1 x cerniera per porta, lato destro anteriore, parte superiore, codice 1K0 831 402 G.
2 viti a testa svasata con filettatura interna M8x18, modello TM, numero. N 910 367.01
(2 viti a testa svasata con filettatura interna M10 x 18, modello n. ) N 910 703.01)
4 viti a testa svasata con filettatura interna, modello n. N 909 305.02
4 porte.
1 x cerniera per porta posteriore sinistra, parte superiore, codice 1K4 833 401 G.
1 x cerniera per porta posteriore, lato destro, parte superiore, codice 1K4 833 402 G.
4 viti a testa svasata con filettatura interna M8x18, modello n. N 910 367.01
(4 viti a testa bombata con filettatura interna M10 x 18, modello n. ) N 910 703.01)
8 viti a testa svasata con incastro interno. N 909 305.02
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Intervento in officina per Golf 5, varie operazioni
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Touran 1T: Interventi e Offerte Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Promozione officina: bulloni albero a camme, vari modelli Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Offerta speciale officina WIV: codifica errata, modelli G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cerca i log con MWB 8+10, diversi MKB. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Passat: Spegnimenti e problemi relè Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Galaxy: Problemi e errori, guida alla risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
