L'aria condizionata non raffredda.
Causa:
Compressore del condizionatore bloccato, protezione da sovraccarico della puleggia attivata, il compressore del condizionatore non viene più azionato, alloggiamento parzialmente danneggiato - schegge nel corpo valvola!
Soluzione:
Quando si segnala un problema con l'aria condizionata che non raffredda, controllare innanzitutto la puleggia del compressore dell'aria condizionata.
Avviare il motore e accendere l'aria condizionata.
Se il piatto portamolle è fermo mentre la puleggia gira, il compressore è bloccato. All'interno della puleggia si può notare la presenza di residui di gomma, segno che il sistema di protezione da sovraccarico della puleggia si è attivato!
Sostituire il tubo di aspirazione, l'essiccatore e il compressore del climatizzatore. Il nuovo compressore deve essere ruotato manualmente 10 volte sull'albero motore (per distribuire l'olio all'interno del compressore). Successivamente, riempire correttamente il sistema di climatizzazione sul lato alta pressione e farlo funzionare al minimo per 10 minuti. Solo dopo 10 minuti aumentare la velocità del motore.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 23-07-2026, 11:49.
