Codice pompa olio VW: guida e chiarimenti
euro
Messaggio08-09-2004, 20:38    Oggetto: Codice pompa olio VW: guida e chiarimenti Cita
A causa del problema che ho con la pressione dell'olio (Jetta TD, anno '87, codice motore JR), oggi mi sono informato presso la Volkswagen per avere il prezzo e il numero di parte della pompa dell'olio. Secondo AKTE, il codice è: 028.115.105.G.
Proprio ora ho smontato il carter dell'olio e ho dato un'occhiata più da vicino alla pompa dell'olio, che però presenta il codice: 049.115.153.B.
Qualcuno può spiegarmi questo? Potrebbe essere stato installato qualcosa di sbagliato dal precedente proprietario? (L'auto è di prima mano e il precedente proprietario aveva più di 70 anni, quindi non sospetto intenzioni maligne!)
Forse qualcuno potrebbe cercare quel numero e dirmi a cosa si riferisce esattamente.
-La mia auto ha una pressione dell'olio troppo bassa.
Hendrik.
Tradotto il 23-08-2026, 2:08.
Messaggio09-09-2004, 9:42    Oggetto: Codice pompa olio VW: guida e chiarimenti Cita
Qual è il significato di "Jetta 1987"?
Sarebbero necessari più dati, perché l'aggiornamento del modello è avvenuto nell'agosto del 1987 e da quel momento in poi il numero 028 è corretto.
Controlla se hai una "H" o una "J" nel tuo numero di identificazione fiscale.
J è MJ 88 e poi 028...
H è ancora un modello del 1987 e poi c'è il numero 068 115 105.
Il numero di serie della tua vecchia pompa non è più disponibile.
m
Tradotto il 23-08-2026, 2:10.
euro
Messaggio09-09-2004, 9:57    Oggetto: Codice pompa olio VW: guida e chiarimenti Cita
Grazie per l'informazione.
C'è una lettera 'J' nel numero di identificazione fiscale.
Ci sono informazioni su eventuali modifiche apportate alla pompa?
La pressione dell'olio è solo leggermente troppo bassa e mi chiedo se una nuova pompa dell'olio possa risolvere il problema.
Hendrik.
Tradotto il 23-08-2026, 2:11.
Messaggio09-09-2004, 10:19    Oggetto: Codice pompa olio VW: guida e chiarimenti Cita
euro ha scritto:
La pressione dell'olio è leggermente troppo bassa e mi chiedo se una nuova pompa dell'olio possa risolvere il problema.
La pressione è inizialmente il risultato della portata della pompa e della "perdita di carico" dovuta ai cuscinetti, sovrapposta alla viscosità attuale dell'olio, che a sua volta dipende dalla temperatura.
Con l'aumentare del chilometraggio e dell'usura, il gioco dei cuscinetti aumenta, causando un maggiore flusso di liquido -> una pressione dell'olio inferiore. Fenomeni simili si verificano anche nella pompa.
Per evitare pressioni eccessive, soprattutto quando l'olio è freddo, è presente una valvola di limitazione della pressione che, in genere, apre un passaggio tra l'uscita della pompa e l'ingresso -> la pompa fa circolare una parte dell'olio nel circuito non appena viene raggiunta la pressione massima.
Se la tua pressione massima è troppo bassa, il problema è dovuto alla valvola di sicurezza, che presumibilmente si trova nella pompa -> sostituire la pompa risolverà il problema.
Se la pressione è troppo bassa rispetto al valore massimo o non raggiunge più il limite stabilito, probabilmente si tratta di un problema dovuto all'usura generale (chilometraggio?).
In questo caso, una nuova pompa potrebbe al massimo apportare un piccolo/parziale miglioramento, grazie alla riduzione delle perdite interne.
Eventuell un'alternativa: utilizzare un olio più spesso può anche aumentare la pressione "non controllata" icon_wink.gif.
Tradotto il 23-08-2026, 2:14.
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio09-09-2004, 13:31    Oggetto: Codice pompa olio VW: guida e chiarimenti Cita
Che tipo di olio usi?
I motori diesel a camera di vortice più vecchi, in particolare, non tollerano bene i nuovi oli completamente sintetici (0W-XX o 5W-xx). Questi reagiscono con un elevato consumo di olio, una diminuzione dell'efficacia delle guarnizioni e anche con una pressione dell'olio bassa quando il motore è caldo. In questi casi, sarebbe più appropriato utilizzare un olio semi-sintetico 10W40 o un buon olio minerale 15W-40 o 20W-50.
Come sta il motore? Se i cuscinetti di banco sono molto usurati, anche l'olio migliore non serve a niente, perché in quel caso la pressione dell'olio nelle zone dei cuscinetti si perde semplicemente.
Jens.
Tradotto il 23-08-2026, 2:16.
euro
Messaggio09-09-2004, 15:50    Oggetto: Codice pompa olio VW: guida e chiarimenti Cita
Ho già provato diversi oli.
Attualmente sto usando l'olio Castrol RS 10w60, pensavo che potesse aiutare, ma purtroppo non ha portato a un miglioramento significativo (solo a un leggero miglioramento).
Il motore ha percorso solo 160.000 km. Esiste un modo per controllare i cuscinetti?
Il consumo di olio è praticamente nullo. Si avvia sempre immediatamente e ha ancora molta potenza.
Ave sentito dire che si possono sostituire le boccole delle bielle senza dover smontare completamente il motore, e probabilmente proverò a farlo la prossima volta.
Qualcuno di voi ha già fatto qualcosa del genere?
Hendrik.
Tradotto il 23-08-2026, 2:18.
Nessun nuovo messaggio Spiegazione del codice ricambi VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF: Dubbi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Peso a vuoto: Guida e chiarimenti utili. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio pompa olio: conviene? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione economica della pompa dell'olio/AGW per motor... Tecnologia Motori Diesel
