Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di iniezione VP37 (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
Georg-TDI Messaggio11-10-2004, 9:53
Qui offro la possibilità di scaricare un mio rapporto in formato PDF.
La riparazione descritta include la sostituzione della guarnizione superiore tra il coperchio ESP e l'unità MSW in una pompa Bosch VP37.
Questo articolo deve essere interpretato esclusivamente come un rapporto privato.
Qualsiasi lavoro deve essere eseguito a proprio rischio e responsabilità.
Con la presente, declino ogni responsabilità per eventuali danni causati.
Questo rapporto è stato creato da Rainer Kaufmann per il forum www.dieselschrauber.de e serve esclusivamente per lo scambio di informazioni all'interno del forum.
Immagini e testi possono essere copiati, ritagliati, citati e commentati esclusivamente in questo forum.
Verrò informato, in quanto autore di questo articolo, su qualsiasi ulteriore provvedimento di sfratto.
Autore e titolare dei diritti: Georg-TDI
Per misurare i valori di avviamento-arresto del sistema di dosaggio o la quantità di iniezione a motore al minimo, è possibile utilizzare VCDS.
Dichtungstausch_VP37.pdf
 Austausch der oberen Dichtung zwischen ESP-Deckel und MSW der Bosch VP37 Pumpe
Scarica
 Nome file:  Dichtungstausch_VP37.pdf
 Dimensione file:  420.18 KB
 Scaricato:  31076 volte
Valutazioni - Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di iniezione VP37
Valutazione media: 4,40 - valutazione peggiore: 2 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 10 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione di un collettore di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione VP37: A cosa serve il regolatore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo TDI vs SDI in condizioni di carico elevate Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Riduzione fumo motori: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
