Sensore distanza Golf 4: posizione e guida
Dan.jel
Messaggio15-04-2004, 23:08    Oggetto: Sensore distanza Golf 4: posizione e guida Cita
Trasmissioni DRW.
Purtroppo, non riesco a individuarlo. È nascosto sotto l'avviatore?
Tradotto il 13-09-2026, 23:42.
Frank A.
2000 Volkswagen Golf
Messaggio16-04-2004, 7:00    Oggetto: Sensore distanza Golf 4: posizione e guida Cita
Si trova anche sul differenziale, come negli altri tipi di trasmissione, ma non nella parte superiore, bensì...
Dalla parte posteriore, quasi orizzontalmente, tra il parafango e il cambio.
Cordiali saluti, Frank.
'00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
Dan.jel
Messaggio16-04-2004, 7:01    Oggetto: Sensore distanza Golf 4: posizione e guida Cita
Beh, allora potrebbe essere un lavoro piuttosto complicato...
Tradotto il 13-09-2026, 23:43.
Dan.jel
Messaggio17-04-2004, 12:49    Oggetto: Sensore distanza Golf 4: posizione e guida Cita
È stato un po' complicato (non avevo nemmeno un ponte elevatore). Innanzitutto, bisogna estrarre il connettore dalla parte superiore, poi allentare la vite di fissaggio nella parte inferiore con una chiave da 9 e, successivamente, si può estrarre il sensore di distanza.
Purtroppo, il ragazzo al reparto ricambi mi ha dato un WSS per un altro tipo di cambio, perché, come ho potuto constatare, nel cambio a 6 marce la misurazione avviene senza contatto (probabilmente induttivamente?). Il numero di parte del mio cambio DRW è: 1J0 919 149A, mentre quello che mi ha dato lui è un 1H0 919 149C... icon_rolleyes.gif
Durante i lavori di manutenzione, ho notato che i contatti erano completamente sporchi e corrotti. (Inoltre, la spina può riempirsi d'acqua dall'alto).
Dopo averla pulita accuratamente e aver rimosso ogni residuo, il tachimetro continua a non indicare la velocità.
Considerando che la temperatura ambiente è sempre molto bassa e che l'indicatore del carburante scende frequentemente a zero, soprattutto in curva o su strade sconnesse (con un suono acustico di avviso, 'Piiiiiiiiiep'), è probabile che ci sia un problema con il quadro strumenti.
So che se anche il sensore di distanza è difettoso solo dopo aver sostituito gli strumenti.
Tradotto il 13-09-2026, 23:45.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problema GRA luci lampeggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Questo connettore è compatibile con la Golf 4? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Wo sitzt die Staudruckklappe beim Golf III? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Modifiche: 115 CV > 150 CV TDI Golf Quattro Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf: Contachilometri digitale, velocità variabile Tecnologia Motori Diesel
