Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten
ObenbeiMutti
Messaggio23-09-2004, 13:48    Oggetto: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten Traduzione in corso...
Nur ne Schnapsidee nebenbei.
Habe bei einem kunstflugtauglichen Segelflugzeug unserer Luftsportgruppe mal den G-messer in Augenschein genommen. Ist nun ne fixe Idee, das Ding mit natürlich kürzerer u. empfindlicher Skala in mein Dieselross nachzurüsten.
So weiß ich immer was los ist. 0,5 - 0,7 G im zweiten Gang beim Durcheilen der 2000 Touren sollten wohl normal sein. Das wäre immer ein Anhaltspunkt, ohne umständlichen Durchzugstest.
Hat das vielleicht schon jemand?
Theresias
Messaggio23-09-2004, 16:02    Oggetto: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das müsste ja dann auch beim Aufprall auf ein Hinderniss funktionieren... icon_lol.gif
ObenbeiMutti
Messaggio23-09-2004, 16:07    Oggetto: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten Traduzione in corso...
Es funzt bis 6 G negativ u. 10 G positiv.
Für 100 Euro kriegt man es wohl.
Problem: Skala u. Sensibilität fürs Auto eher mangelhaft geeignet und es funktioniert nur über die Hochachse, nicht die Längs u. Querachse, glaub ich(ich lehn mich aus dem Fenster)
-man müßte es dann halt hochkant einbauen, icon_idea.gif vielleicht vorne ins Amaturenbrett icon_idea.gif
WarLord
Messaggio23-09-2004, 19:35    Oggetto: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten Traduzione in corso...
Und ja, ich habe es schon mal getestet, nur hatte ich da leider keinen G - Messer an Bord.
Gruß WarLord
joergs
Messaggio23-09-2004, 19:38    Oggetto: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]solche sensoren sind in fahrzeugen mit esp verbaut sind relativ feinfühlig. leider auch entsprechend teuer
Theresias
Airbag Output Test.
Nur am Touareg (und anderen neues) sollte mans lassen, ist ne scheiß Arbeit die Kiste danach wieder in Gang zu bringen...
WarLord
Messaggio23-09-2004, 20:09    Oggetto: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Inwiefern? Was passiert da?
Gruß WarLord
Theresias
Messaggio23-09-2004, 20:11    Oggetto: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das Crash Signal wird ausgelöst, daraufhin fliegt an der Batterie eine Art Sicherung raus, um die aber wieder rein zu machen musst du den Sitz fast rausnehmen, wofür du n Spezialwerkzeug brauchst...
Inziwschen ist bekannt wie es geht, aber als die Sache noch nicht bekannt war... naja mindestens ein Touareg stand ne Weile rum...
Gremlin
Messaggio24-09-2004, 12:31    Oggetto: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]guck doch mal ob du irgendwo die G-sensoren von bosch bekommst....
ansonsten mal in der messmittel-branche nachfragen, da gibts massenhaft mikromechanische sensoren mit digitaler oder linear analoger ausgabe.
CU Gremlin
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio GRA: Upgrade per B4 TDI (1992) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BT retrofit per 9ZF: guida e vantaggi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del sistema LDA per auto VW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MFA Golf 3 TDI: Installazione e Guida Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
