Guarnizione 1Z - guarnizioni errate ???
Messaggio21-09-2004, 9:08    Oggetto: Guarnizione 1Z - guarnizioni errate ??? Cita
Come si può vedere nell'immagine http://web.utanet.at/langzaur/1Z_Ansaugbruecke.jpg, LZ utilizza delle piccole rondelle sotto le 6 viti del collettore.
Tuttavia, la scheda 129-40 indica 8,1 x 24 x 1,5 e ho anche ricevuto dei piatti da 24 mm.
Dovrebbero essere proprio quelli grandi? Si adattano? (Al momento non ho tempo di controllare).
Messaggio24-09-2004, 10:20    Oggetto: Guarnizione 1Z - guarnizioni errate ??? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ok,
da mir keiner weiterhelfen kann, rupf ich am WE einfach mal alles auseinander und werde ja sehn, obs passt.
Wird bestimmt ne fette Sauerei icon_smile.gif nach 170 Tkm
LZ
Messaggio24-09-2004, 11:35    Oggetto: Guarnizione 1Z - guarnizioni errate ??? Traduzione in corso...
Hi Martin,
also ich kann da ausschliessen das da 24mm im Durchmesser passt. Vergleich doch mal die Bilder von der Einlassseite des Kopfes und dann nimm mal Augenmass ob da vom Mittelpunkt des Gewindes (M8-ist ein Kernlochdurchmesser von 6,4mm) noch ein Scheibenradius von 12mm Platz hat. Eher nicht ohne schon im Ansaugweg plaziert zu sein.
lg robert
Messaggio24-09-2004, 11:40    Oggetto: Guarnizione 1Z - guarnizioni errate ??? Traduzione in corso...
Hm, dann werde ich wohl erst mal dezent bei VW nach den passenden fragen udn wenn die auch 24mm im Programm stehen haben, grill ich die !!
Ich war schon erschrocken, als ich die Bratpfannen bekommen hab, aber die Nummer war ja richtig.....
So eine ...... Auf nix kann man sich mehr verlassen.
Ich werd den Kruemmer trotzdem man demontieren, neue Schrauben hab ich ja.
LZ
Messaggio24-09-2004, 12:23    Oggetto: Guarnizione 1Z - guarnizioni errate ??? Traduzione in corso...
Hi Martin,
also Schrauben und Scheiben habe ich wiederverwendet. Sehe da keinen Grund Neuteile zu verbauen, 25Nm sind nicht die Welt. Selbst die Muttern am Auspuffkrümmer zur AGR habe ich nach Reinigung und Entrostung derselben wiederverwendet.
Viel Spass beim Schornsteinfegen;-)
lg robert
PS: schaust Du mal mit wieviel Schrauben der Turbo am Auspuffkrümmer rangeschraubt ist. Sieht man super bei abgebauter Ansaugbrücke von oben. Bei mir sind nur 2Schraubenköpfe (Vielzahn)von oben sichtbar und das dritte Loch im Eingangsflansch des Turbos ist frei.
Messaggio24-09-2004, 13:55    Oggetto: Guarnizione 1Z - guarnizioni errate ??? Traduzione in corso...
Jo, mach ich.
Mein Abgaaasrohr is aber nicht mehr orginal.
Ich hatte ein klapperndes Flexrohr und hab im Anflug von Geldvernichtung bei VW das Flexrohr und damit auch den Kat neu machen lassen ... Hust ...
Da werden die hoffentlich die richtige Anzahl Schrauben verbaut haben.
m;;
Messaggio24-09-2004, 20:10    Oggetto: Guarnizione 1Z - guarnizioni errate ??? Traduzione in corso...
Ich hab gerade mal um die Ecke (AFN Abdeckung) gepeilt.
Der Saugstutzen hat fuer die Schrauben recht hohe Hoecker, vielleicht passen die Uscheiben doch....
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/AnsaugTeile.jpg
LZ
Messaggio24-09-2004, 23:28    Oggetto: Guarnizione 1Z - guarnizioni errate ??? Traduzione in corso...
so, Bild vom Turboflansch mit der leeren Schraubenbohrung ist geupt http://web.utanet.at/langzaur/1Z_Turboflansch.jpg vielleicht hat da wer eine Meinung? Mir fehlt da die Befestigung der 3ten Schraube. In Anbetracht der Tatsache das da ja der ganze Auspuff bis zum MSD dranhängt.
lg robert,
Messaggio25-09-2004, 1:58    Oggetto: Guarnizione 1Z - guarnizioni errate ??? Traduzione in corso...
Lt. Akte ist das richtig,
Der 1Z hat nur 2 12Kant schrauben, der AAZ und der AFN haben 3.
Was weiss ich, was sich VW da wieder gedacht hat ?!?!?!
Messaggio25-09-2004, 19:00    Oggetto: Guarnizione 1Z - guarnizioni errate ??? Traduzione in corso...
SO
da ich den Motor ja hingerichtet hab (siehe hier: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=7128) konnte ich beim warten etwas AKTE surfen:
Ich hab von VW ja 24mm Uscheiben fuer die Ansaugbruecke (AB) bekommen.
Die passen ueberhaut nicht, weil sie viel zu gross sind. Orginal sind ausserdem Schrauben verbaut,die die Uscheiben schon aufgepresst haben (also wo die Schieben nichtueber das Gewinde gehn und so nicht lose verkauft werden koennen).
Also hab ich mal andere TDIs durchsucht... und siehe da: der AHU hat mit dem Passat Modellwechsel 3A -> 3B ploetzliche statt 24er 26er Uscheiben bekommen (???)
Ausserdem hat der AGR im G4 diesen Kombination Schraube-Uscheibe und das auch in M8x45.
Jetzt muss ich noch einen Tag ausharren um dann Montag bei VW nen Zwergeaufstand zu proben, was die mir fuer nen Sch... verkaufen (nein, ich bleib lieb, denn die sind auch immer freundlich zu mir - ehrlich !)
Hier das Problem in Farbe:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/Ansaug_U_scheiben.jpg
Nessun nuovo messaggio Frenata: Pastiglie e dischi forati anteriori. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tubo aspirazione plastica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collettore di aspirazione: guarnizione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Foto collettore di aspirazione 1Z AGR Tecnologia Motori Diesel
