13-09-2006, 13:37 Oggetto: Motori TDI Passat 3C: Guida e Problemi |
Potrebbe qualcuno fornirmi informazioni sui motori TDI presenti nel Passat 3C?
Conosco BKC, BKD, BMM e BMN, ma non ricordo più esattamente cosa siano.
Dovevano essere cinque: 105 con/senza, 140 con/senza e 170 con filtro.
Grazie.
Tradotto il 26-10-2026, 4:15.
Profilo MP Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
13-09-2006, 15:35 Oggetto: Motori TDI Passat 3C: Guida e Problemi |
ciao.
Secondo le mie informazioni, i motori BKD (103 kW), BMM (103 kW) e BMN (125 kW) non sono stati montati sulla Passat.
Ecco le mie informazioni:
mkb - kw
bkc 103
bkp 103
bls 77
bma 100 (*modificato*)
bmp 103
bmr 125
buz 120
bwv 88
bxe 77
Tradotto il 26-10-2026, 4:16.
14-09-2006, 17:47 Oggetto: Motori TDI Passat 3C: Guida e Problemi |
Grazie.
Quali prodotti contengono filtri e quali no?
Martin.
Tradotto il 26-10-2026, 4:17.
Profilo MP Garage |
14-09-2006, 18:41 Oggetto: Motori TDI Passat 3C: Guida e Problemi |
Beh, purtroppo le mie informazioni sono piuttosto limitate. Ho trovato informazioni solo per l'A3 (8P) riguardo alla presenza o meno del filtro antiparticolato (DPF).
Sembra che nei modelli A3, i motori BMN (che, per quanto ne so, non erano disponibili sul Passat) e BLS siano dotati di filtro.
Per l'A3, ci sono ancora altre opzioni con filtro.
Non posso dire con certezza se anche il modello Passat con motore BLS abbia un filtro.
Potrebbe anche dipendere dall'anno di costruzione.
Purtroppo, non posso aggiungere altro a questo.
P.S. Come probabilmente già sapete, i motori di cui ho parlato sopra non sono necessariamente tutti disponibili in Germania (credo che siano la versione da 120 kW, 88 kW e 90 kW).
Inoltre, credo che il motore da 100 kW (BMA) abbia un DPF. Nel primo messaggio ho scritto per sbaglio 103 kW...
Tradotto il 26-10-2026, 4:19.
