Domanda sulle tubazioni dell'olio per turbina 1Z - sto lavorando
Messaggio28-09-2004, 20:36    Oggetto: Domanda sulle tubazioni dell'olio per turbina 1Z - sto lavorando Cita
- Ho finalmente avvitato tutte e 8 le viti di fissaggio.
- il tubo di scarico è già stato smontato e si trova lì vicino.
- Anche il tubo dell'olio è staccato (questa stupida vite nel turbocompressore voleva venire via con esso icon_evil.gif).
Ecco la domanda:
Devo scollegare il tubo di ritorno del turbocompressore o questa enorme vite sul blocco motore?
Se si tratta di un problema legato al blocco motore, in condizioni normali di livello dell'olio e con l'auto in posizione orizzontale, l'olio potrebbe fuoriuscire?
Non ho voglia di allagare il garage.
La tubazione di ritorno è fissata al turbocompressore con 2 viti, di cui una è parzialmente nascosta dall'arco della tubazione (ottimo design icon_evil.gif).
Se rispondete ancora stasera, il prezzo è ancora più basso icon_wink.gif.
Prego.
Avatar-Jan6K
Messaggio28-09-2004, 20:57    Oggetto: Domanda sulle tubazioni dell'olio per turbina 1Z - sto lavorando Cita
Ciao Martin,
Mi dispiace di non poter rispondere veramente alla tua domanda, ma:
Quando avrai rimontato tutto, avrai bisogno di una nuova tastiera, perché quella deve essere completamente ricoperta di olio e fanghiglia proveniente dal sistema EGR icon_wink.gif).
Per quanto riguarda il tuo problema:
Misuri semplicemente la distanza tra il livello dell'olio sull'astina e, ad esempio, la testata del cilindro, e poi trasferisci questa misurazione al tubo dell'olio sull'altro lato del motore. Dato che non hai guidato l'auto negli ultimi tre giorni, ci dovrebbe essere solo una quantità minima di olio nel turbocompressore, e tutto il resto si sarà depositato nella coppa dell'olio. Pertanto, ritengo che sia sicuro procedere, a condizione che il livello dell'olio nel turbocompressore sia chiaramente superiore al livello dell'olio nella coppa (il che, secondo me, è il caso).
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio28-09-2004, 21:03    Oggetto: Domanda sulle tubazioni dell'olio per turbina 1Z - sto lavorando Cita
Ciao Jan,
La misurazione è diventata troppo complicata per me icon_wink.gif. Potrei semplicemente scaricare l'olio, ma poi sarei tentato di sostituire anche la guarnizione del vaso dell'olio che ho già pronto... In realtà, dovrebbe ricominciare a correre icon_wink.gif
La cosa più semplice sarebbe che qualcuno SAPESSE qual è il livello normale dell'olio.
Ecco le ultime immagini del Golfo:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/Kruemmer/
Messaggio28-09-2004, 21:36    Oggetto: Domanda sulle tubazioni dell'olio per turbina 1Z - sto lavorando Cita
È stato risolto.
L'olio icon_twisted.gif non è così alto - ho semplicemente aperto la vite da 24 icon_smile.gif.
Kruemmer incl Turbo è proprio accanto a me e sta guardando .
Martin L.
Messaggio30-09-2004, 20:12    Oggetto: Domanda sulle tubazioni dell'olio per turbina 1Z - sto lavorando Cita
Se installi ora un nuovo turbocompressore:
- Riempi le tubazioni del caricatore con olio il più possibile prima di collegarle.
- Durante la prima accensione, fate funzionare il motore al minimo, senza accelerare. Idealmente, sarebbe meglio farlo senza accensione o iniezione, quindi avviare il motore solo con il motorino di avviamento per le prime rotazioni. La pompa dell'olio sta già funzionando, ma tu non hai pressione dei gas di scarico...
Si dice che stia bene...
MichaB.
Messaggio01-10-2004, 6:29    Oggetto: Domanda sulle tubazioni dell'olio per turbina 1Z - sto lavorando Cita
quindi, 'riempire le tubazioni dell'olio' mi sembra una descrizione un po' imprecisa icon_lol.gif.
Versare qualche goccia di olio nel condotto dell'olio dalla parte superiore, lasciare agire, ruotare leggermente l'albero e poi aggiungere un po' di olio, ma senza eccedere. Questo è sufficiente fino a quando la pressione dell'olio si stabilizza.
ciao Micha
Messaggio01-10-2004, 8:08    Oggetto: Domanda sulle tubazioni dell'olio per turbina 1Z - sto lavorando Cita
No, non c'era un nuovo turbocompressore.
Ho rimontato tutto e icon_smile.gif continua a funzionare.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbo: Domande urgenti e risposte utili. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VGT Turbo AHU: Guida e Installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI PD ASZ Olio per turbina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo AAZ 1Z: Conversione e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
