bastianna Blaumann
Iscritto il: 22/06/2004 Messaggi: 74 Karma: +6 / -0 Località: Fränkisches Seenland
28-09-2004, 16:03 Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? |
Ciao a tutti gli esperti.
Mi piacerebbe sapere quanta aria fornisce un turbocompressore, ad esempio, con una pressione di sovralimentazione di 1 bar.
Quali dati sono necessari per calcolare le prestazioni? Qualcuno ha una formula da suggerirmi o sa qualcosa al riguardo?
Il problema è che, come è noto, la mia auto (A6 2.5 TDI con codice motore AEL) inizia a sviluppare la sua potenza piena solo a partire da circa 2000 giri al minuto, e questo mi infastidisce.
Ho pensato se una potente ventola elettrica (ne ho vista una che eroga 15000 litri al minuto) potrebbe compensare il problema del "turndown" nel sistema di rotazione.
Ho pensato di montare il ventilatore davanti al collettore di aspirazione, controllandone la velocità in base al regime del motore (ad esempio, da minimo a 2000 giri/min), e poi vedere cosa succede  , oppure no  .
Potrebbe funzionare, oppure sono completamente impazzito  .
Ciao Bastianna.
Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
Tradotto il 23-09-2026, 20:16.
28-09-2004, 16:10 Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? |
Beh,
Chiunque abbia un turbocompressore, prima o poi, avrà questa idea... e poi la abbandonerà.
Capisci quanto energia consuma questa macchina?
Per farlo, dovresti mettere così tante batterie nella tua auto che  dopo non ne funzionerà più o non riuscirai più a fermarla con i freni }.
E ovviamente, dovevano essere ricaricate, quindi in seguito si diventa più lenti perché l'alternatore frena l'auto, oppure semplicemente si brucia.
Lascia perdere e concentrati invece sui luoghi più conosciuti.
- Testare il LMM (sensore di flusso lineare) - eventualmente sostituirlo con un diodo - in questo modo non si avvicinerà mai al confine russo.
- Ottimizzazione da 10 centesimi - offre risultati notevoli, anche a bassi regimi.
- Con l'aggiunta di AGR, il trattore diventa più reattivo, perché non deve prima "espellere" lo sporco dai cilindri.
Tradotto il 23-09-2026, 20:18.
Profilo MP Garage |
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
28-09-2004, 16:25 Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? |
Il flusso d'aria può essere calcolato facilmente, almeno in modo approssimativo:
In un motore a quattro tempi, ad ogni giro, viene aspirata una quantità di aria pari alla metà della cilindrata (considerando una stima approssimativa e trascurando le perdite di flusso). Se si forza l'aria all'interno con una pressione di 1 bar in eccesso, la quantità di aria aspirata corrisponde alla cilindrata totale, ovvero 2,5 litri (anche questa è una stima molto approssimativa, poiché molti fattori vengono trascurati).
A 2000 giri al minuto, si ottengono 2000 giri/minuto x 2,5 litri = 5000 litri al minuto, con una sovrapressione di 1 bar.
La quantità non è il problema principale, ma piuttosto la pressione, perché per questo è necessaria molta energia di compressione. Un turbocompressore preleva 10...20 kW di energia dai gas di scarico per generare questa pressione, e dovresti fare la stessa cosa elettricamente, e questo porta al problema di cui Martin ha parlato.
A 12 volt, si tratterebbe di oltre 1000 ampere che scorrono!
Cordiali saluti,
Jan (che, a volte, ha pensato di fare qualcosa del genere).
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 23-09-2026, 20:21.
bastianna Blaumann
28-09-2004, 16:29 Oggetto: Turbo: Guida completa e consigli utili |
ciao dieselmartin,
Il mio AGR è purtroppo guasto e ho due chip al suo interno; posso ancora provare a risolvere il problema della diodo.
Ma quelle delle batterie?
L'assorbimento di corrente del ventilatore è di 3,25 ampere, e io non voglio che questo dispositivo funzioni continuamente, ma solo fino a 2000 giri al minuto.
Hai idea di come posso calcolare la resa volumetrica e se, in altre condizioni, può funzionare come descritto?
Ciao Bastianna.
Tradotto il 23-09-2026, 20:22.
bastianna Blaumann
28-09-2004, 16:33 Oggetto: Turbo: Guida completa e consigli utili |
ciao dieselmartin,
Ciao Bastianna.
Tradotto il 23-09-2026, 20:23.
Jan6K
28-09-2004, 16:34 Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? |
A 3,25 ampere e 12 volt, il ventilatore consuma solo 39 watt; per ottenere risultati significativi, sarebbero necessari diversi kilowatt.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 23-09-2026, 20:24.
bastianna Blaumann
28-09-2004, 16:42 Oggetto: Turbo: Guida completa e consigli utili |
ciao Jan6K,
Grazie per la formula.
Si dice che si tratti di un nuovo sistema, che è stato brevettato e che è già stato installato su una Mercedes.
Purtroppo, non so come integrare una pagina web HTTP in questo contesto.
La parte è in vendita su eBay, nella sezione dedicata ai turbocompressori, dove è inclusa.
Ciao Bastianna.
Tradotto il 23-09-2026, 20:25.
joergs Ospite
28-09-2004, 16:43 Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? |
Sarebbe una ventola carina per il bagno.
Dimentica quella cosa di eBay con i giocattoli (ne abbiamo parlato di recente), non risolverà il tuo problema.
28-09-2004, 16:46 Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? |
e se applicassi delle pietre magnetiche ai tubi del carburante, il consumo diminuirebbe di ben 2 litri!
Tradotto il 23-09-2026, 20:26.
Profilo MP Garage |
28-09-2004, 16:47 Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? |
Per favore, indica il numero dell'asta.
Voglio qualcosa che mi faccia ridere  ).
Profilo MP Garage |
bastianna Blaumann
28-09-2004, 16:51 Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? |
Ciao Jörgs,
Mi ricordi ancora quel thread?
dieselmartin, numero articolo: 7924487187.
Ciao Bastianna.
Tradotto il 23-09-2026, 20:27.
Jan6K
28-09-2004, 16:55 Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? |
Non troverai il thread, è stato eliminato o bloccato perché conteneva contenuti inappropriati (l'argomento era solo un aspetto di ciò).
Semplicemente, non prendete in considerazione i calcoli di potenza, perché non funzionerà. Su eBay, c'è solo un venditore che offre un costoso sistema di riscaldamento per il water a 12 volt.
@Joergs: Seriamente, ne avevamo parlato durante la nostra solita riunione.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 23-09-2026, 20:28.
28-09-2004, 16:57 Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? |
MUAHAHAHAH
Bruell - adesso devo proprio tenermi lontano dalla mia auto per un bel po', altrimenti mi farò male dalle risate... oppure venererò il mio mostro Garrett  .
Profilo MP Garage |
bastianna Blaumann
28-09-2004, 17:05 Oggetto: Turbo: Guida completa e consigli utili |
Beh... ecco perché ho chiesto...
...come funziona il diodo? Esiste un articolo tecnico a riguardo?
Ma non so ancora quanti cavalli aggiunge il mio turbocompressore, dove posso trovare i dati tecnici?
Ciao Bastianna.
Tradotto il 23-09-2026, 20:29.
joergs Ospite
28-09-2004, 17:27 Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? |
@jan
Hai ragione, riguardo al tema discusso al tavolo. Maledizione, l'Alzheimer...
@bastiana
In sintesi: non prenderlo, non ti porterà alcun beneficio se non costi. I 40 watt non sono la vera potenza, e i presunti 15000 litri al minuto in realtà generano solo un flusso d'aria, non la pressione necessaria!
Tradotto il 23-09-2026, 20:30.
