ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio23-09-2004, 10:12    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Seat Ibiza, motore MKB ASV, 78.000 km, anno 2000.
Da qualche giorno ho il seguente problema:
Il motore viene avviato dopo essere rimasto fermo per un lungo periodo (più di 2 ore). Le spie ABS e ASR rimangono accese per circa 30 secondi.
Durante questo periodo, l'indicatore di direzione non funziona; si sente solo un "ticchettio" intermittente proveniente dal quadro strumenti, ma le lampade stesse non si accendono.
I alzacristalli elettrici non funzionano. Quando si azionano gli alzacristalli elettrici, a volte la spia dei freni lampeggia e si sente un segnale acustico di tre toni.
A un certo punto, le spie ABS/ASR si spengono e tutto funziona come al solito (incluso l'ABS e l'ASR, quando necessario).
Da questa mattina, però, le luci non si spengono più. E a causa di questo, non c'è nemmeno il lampeggio.
Purtroppo, al momento mi trovo in Francia per sei mesi e non ho con me l'interfaccia VAGCom.
Qualcuno ha un consiglio?
Vorrei scollegare l'alimentazione all'unità di controllo ABS a scopo di test; posso semplicemente rimuovere il fusibile corrispondente senza aspettarmi problemi. Questo fusibile si trova nel vano motore o è accessibile dall'interno, insieme agli altri fusibili? (Attualmente non sono vicino all'auto icon_smile.gif).
Grazie per le risposte.
Georg.
Tradotto il 24-09-2026, 7:07.
Theresias
Messaggio23-09-2004, 10:33    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Sì, in realtà basta staccare il fusibile per interrompere temporaneamente l'alimentazione della centralina.
Tradotto il 24-09-2026, 7:08.
Avatar-Jan6K
Messaggio23-09-2004, 11:45    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Qual è la tensione di alimentazione del tuo dispositivo? In caso di bassa tensione, il comportamento potrebbe essere spiegato, e il peggioramento indica una tensione che continua a diminuire.
Si può facilmente misurare con un multimetro Bauhaus...
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Georg_G
Messaggio23-09-2004, 15:33    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
@ Theresias:
Allora, probabilmente andrò a cercare l'interruttore e lo disattiverò per vedere cosa succede. Però, prima devo trovarlo.
@ Jan6K
Sì, ho letto un tuo post tramite la funzione di ricerca in cui attribuisci il riaccendersi delle luci subito dopo l'avvio del motore a un calo di tensione. Non ho un multimetro a portata di mano al momento, ma la densità del liquido nella batteria è al massimo (quindi completamente carica).
Nonostante ciò, questa sarebbe una buona spiegazione, perché non è possibile utilizzare ulteriori dispositivi elettrici (alzacristalli elettrici, indicatori di direzione).
Ma la luce di posizione si accende mentre le luci lampeggiano.
Cordiali saluti da Grenoble.
Georg.
Tradotto il 24-09-2026, 7:10.
Avatar-Jan6K
Messaggio23-09-2004, 16:20    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Le luci di posizione funzionano anche senza alcun componente elettronico, mentre gli indicatori di direzione e i finestrini elettrici dipendono dalle loro centraline. Queste ultime potrebbero quindi smettere di funzionare; forse c'è un problema di surriscaldamento da qualche parte nel sistema.
Vorrei spendere qualche euro per un multimetro e fare qualche prova. Sarebbe meglio misurare la tensione dalla fusibile alla massa.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 24-09-2026, 7:11.
joergs
Messaggio23-09-2004, 16:22    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Forse c'è stata un'infiltrazione d'acqua.
Georg_G
Messaggio24-09-2004, 11:26    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
@Jan6KVisualizzazione profilo: Jan6K
Cosa, i motorini per i finestrini sono collegati a una centralina? Beh, ha senso, dopotutto, in alcune auto, anche i finestrini vengono chiusi con il telecomando. Che spreco di tecnologia.
Comunque, controllerò la tensione successivamente.
@ Joergs
No, non ci sono state infiltrazioni d'acqua. C'era un bel sole. Curiosamente, però, questa mattina funzionava, dopo che ieri notte era piovuto per la prima volta da 3 settimane.
Ho staccato la fusibile dell'ABS, ma non ci sono miglioramenti per quanto riguarda gli indicatori di direzione e il finestrino elettrico.
Anche aver provato a muovere diversi cavi non ha dato risultati. Temo che dovrò aspettare di avere di nuovo la mia interfaccia vAgcoM.
Dato che le lampadine si sono spente finora dopo circa 60 secondi, probabilmente dovrò convivere con questo problema per un po'. Forse, per sicurezza, staccherò la fusibile dell'ABS, così almeno posso frenare quando voglio e non rischiare che l'elettronica interferisca in modo indesiderato.
Ho già avuto un'esperienza simile con una Passat, in cui l'ABS non mi ha permesso di frenare. (La strada era asciutta e in buone condizioni). Non dovrebbero le centraline essere protette in modo migliore contro un comportamento del genere?
Saluti,
Georg.
Tradotto il 24-09-2026, 7:14.
Messaggio24-09-2004, 13:53    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Ho già avuto un'esperienza simile con una Passat, in cui l'ABS non mi ha permesso di frenare. (Asfalto asciutto e in buone condizioni). I controlli elettronici dovrebbero non essere protetti in modo migliore contro un comportamento del genere?
Questa è una catastrofe assoluta.
Proprio per questo motivo, nello sviluppo del software per questi sistemi di controllo, si attribuisce grande importanza alla garanzia della qualità.
Non riesco proprio a immaginare che l'ABS si sia attivato completamente. Non c'era qualcos'altro rotto?
Tradotto il 24-09-2026, 7:16.
Messaggio24-09-2004, 14:10    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Inizialmente, controllerei tutti i cavi di massa sulla centralina e, se non riscontro nulla di anomalo, misurerei la tensione di tutti i "pin di massa" nei connettori delle centraline interessate rispetto alla carrozzeria. Se riscontro una tensione diversa da 0V, dovrei tracciare il cavo in questione più attentamente.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 24-09-2026, 7:17.
Georg_G
Messaggio25-09-2004, 20:22    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
L'errore è scomparso così velocemente come è apparso. Non ho ancora fatto molte misurazioni (inoltre, al momento mi mancano tutti i miei strumenti elettronici), ma ho trovato un link interessante del produttore che spiega diverse cose sull'ABS e sull'ASR.
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/000/240/815_240.pdf
Far cadere...
Georg.
Georg_G
Messaggio27-09-2004, 13:17    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Sono riuscito a restringere il problema al relè con il numero stampato "100".
La macchina si surriscalda molto durante il funzionamento e sembra avere un problema di instabilità. In ogni caso, il mio problema si ripresenta quando si tocca quel maledetto relè.
Rimuovendo il relè, si accendono le spie ABS e ASR, e gli indicatori di direzione, gli alzacristalli elettrici e la ventilazione interna vengono disattivati.
Un'ispezione visiva dell'interno del relè non ha rivelato alcuna anomalia.
Devo assolutamente misurare con un multimetro anche il supporto del relè, altrimenti non andrà più bene. Qualcuno sa quanto costa questo componente e cosa succede se lo si bypassa semplicemente?
javascript:emoticon('icon_confused.gif')
Georg.
Tradotto il 24-09-2026, 7:19.
Messaggio27-09-2004, 16:50    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Questo dispositivo si surriscalda molto durante il funzionamento e sembra avere un problema di instabilità.
Diventerà molto più caldo rispetto, ad esempio, al 109?
Questo può diventare piuttosto caldo rispetto all'ambiente circostante, a seconda della durata del funzionamento -> Potrebbe anche essere definito "caldo", ma se la tua auto non emette rumori strani come quelli di un motore 109, puoi usare questo come riferimento per un normale riscaldamento di un relè icon_wink.gif.
Tradotto il 24-09-2026, 7:21.
Georg_G
Messaggio27-09-2004, 17:04    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Ciao Ulf,
Il relè da 100 è decisamente il più caldo tra tutti, con una temperatura di circa 50°C. È molto più caldo del relè da 109, e quest'ultimo si avvia già dopo 5 minuti.
Il relè funziona meccanicamente correttamente, l'ho collegato a un alimentatore in passato.
Guardiamo oltre.
Georg.
Messaggio27-09-2004, 17:09    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Georg_G ha scritto:
Il relè da 100 è decisamente il più caldo tra tutti, con una temperatura di circa 50°C. È molto più caldo del relè da 109, e questo si nota già dopo 5 minuti di funzionamento del motore.
Hm, mi chiedo se questo sia dovuto a una minore resistenza di avvolgimento (-> confronto di misurazioni con il modello 109 icon_wink.gif).
Se dovessero essere le resistenze delle bobine praticamente uguali, allora probabilmente hai una resistenza di contatto nel circuito di carico.
Tradotto il 24-09-2026, 7:23.
Avatar-Jan6K
Messaggio27-09-2004, 18:06    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Se non mi sbaglio, 100 è il relè per il contatto di scarica X. Di conseguenza, dovrebbe passare una corrente considerevole, quindi problemi di contatto potrebbero causare sia calore che altri effetti.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Georg_G
Messaggio30-09-2004, 14:26    Oggetto: ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Cita
Piccola precisazione su questo argomento:
Sembra che il relè da 100 sia effettivamente la causa del problema. A prima vista, non si nota nulla di particolare, ma osservando attentamente le superfici di contatto che vengono premute l'una contro l'altra dall'elettromagnete, si può notare che queste superfici sono fortemente ossidate.
E anche i test effettuati con un multimetro, simulando l'accensione e lo spegnimento dell'elettromagnete con un alimentatore a 12V, hanno a volte rilevato resistenze elevatamente alte.
Ho raschiato le superfici di contatto con un piccolo coltello e, finora, sembra che funzioni.
Cordiali saluti, Georg.
Tradotto il 24-09-2026, 7:25.
Nessun nuovo messaggio Golf4: Gli indicatori di direzione lampeggiano, i tergicr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alzacristallo difettoso Audi A4 (1999) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Blinker defekto dopo cambio batteria? Guida e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP: Lampada accesa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lampada ESP accesa: guida alla risoluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia ESP accesa: problema servofreno Diagnostica di Bordo (OBD)
