Impostazioni TDI Graph
MichaelJ
Messaggio01-10-2004, 20:26    Oggetto: Impostazioni TDI Graph Cita
Se desidero regolare il punto di iniezione con il software TDI-Graph, il programma mi offre...
quattro diverse opzioni di 1Z tra cui scegliere.
80 1Z 92-2.94
80 1Z >2.94 (>ver.D08)
80 1Z >2.94 (versione D09)
Tutte le auto del 1994, modello Z.
92-2.94 - bedeutet für mich von 1992 bis Februar 1994. Ma cosa significa?
Significa che, fino a febbraio 1994, sono state utilizzate diverse versioni del software del sistema di controllo motore icon_question.gif.
E perché vengono elencati, se l'impostazione 80 1Z 92-2.94 copre questo periodo icon_question.gif?
Vale "All 1Z" per tutti i modelli 1Z a partire da febbraio 1994 icon_question.gif?
Sono un po' confuso icon_confused.gif. Ho impostato la mia 1Z, prodotta nel 4/94, con la configurazione "All 1Z", ma vorrei sapere se è corretto.
Certo, ecco la traduzione del testo dal tedesco all'italiano:
"Für Erklärung wäre ich sehr dankbar."
"Sarei molto grato per una spiegazione."
MichaelJ
Audi 80 TDI , MKB: 1Z, KM >455.000 r.i.p.
Passat 3B TDI, MKB: AJM, KM >331.000 r.i.p.
Audi A4 Cabrio Quadro, MKB: ASB KM> 119.000 -ZKD defekt, 6 Zylinder voller Riefen ATM 16tsd €! ATM 2 Tage vor Garantieende getauscht, da drei defekte Injektoren zwei Jahre lang nicht getauscht wurden.
Tradotto il 22-10-2026, 2:44.
Kristian
Messaggio02-10-2004, 10:50    Oggetto: Impostazioni TDI Graph Cita
"2.94 (>ver.D08) oppure >2.94 (ver.D09)" indica semplicemente diverse versioni del software di controllo motore (STG). Si dovrebbe essere in grado di identificarle accedendo all'STG tramite VAG-Com (nel caso in cui venga rilevato, l'identificazione/la denominazione dell'STG viene visualizzata nella finestra).
Anche se non conosco perfettamente il motore 1Z, nel mio motore AEL ho riscontrato differenze simili. Durante la regolazione della fasatura della pompa, viene fatto riferimento al cosiddetto "diagramma TDI" e si distingue tra due regimi di giri (1000 giri/min e 1200 giri/min), a seconda della versione del software della centralina.
Ave quasi due centraline di controllo motore identiche, ma con diverse versioni del software, e inizialmente mi sono stupito del fatto che, dopo aver sostituito la centralina, il motore girasse solo a 1000 giri al minuto durante la regolazione.
Per essere sicuri a quale modello appartenga, è necessario informarsi presso il concessionario, consultare il manuale originale di Audi o, in alternativa, elencare qui il codice della centralina (STG) in modo che qualcuno possa fornirvi informazioni a riguardo.
Saluti, Kristian.
96´er A6 Avant 2,5 TDI 140@170PS AEL-Motor
zZ Probleme wenig Leistung+hoher Verbrauch trotz aller neu eingebauten Teile => ca 11T€+5T€ für neuen motor+ neues getriebe 1,5T€ = 17,5T€
Tradotto il 22-10-2026, 2:47.
Hati
Messaggio02-10-2004, 12:22    Oggetto: Impostazioni TDI Graph Cita
@MichaelJ
Se il tuo numero FGST è superiore a 8CR150000, allora hai fatto tutto correttamente. Prima di questo numero FGST, avresti avuto la versione software D09. La D09 era già in uso alla fine del 1992/inizio del 1993. Solo i primi modelli 1Z del 80 TDI hanno avuto la versione D08 fino alla metà/fine del 1992.
La centralina del tuo veicolo dovrebbe avere il numero 028 906 021 ET.
Tradotto il 22-10-2026, 2:48.
HugoHiasl
Messaggio04-10-2004, 15:46    Oggetto: Impostazioni TDI Graph Cita
Avrei anche io una domanda a riguardo.
Volevo anche controllare il tempo di iniezione della mia Golf III TDI 90 CV, modello 1Z, immatricolata nel marzo del 1996.
Ho già collegato il VAGCOM di un amico due volte e ho cercato di accedere al gruppo di misurazione 000, ma si disconnette automaticamente e passa al gruppo 001, visualizzandolo.
Non è che questo gruppo 000 sia presente in tutti i modelli 1Z? La centralina motore è 028 906 021 BF. Sono un po' disorientato. Avrei preferito farlo fare in officina, ma ho difficoltà a pianificare a lungo termine e loro richiedono che ci si registri due settimane prima.
La sua versione di VagCom era la 303.1, per quanto ne ricordo. Comunque, c'era il programma TDIGraph nella directory. Non ho visto il pulsante corrispondente, perché non riesco ad attivare il gruppo 000 e quindi non posso nemmeno cliccare sul pulsante per tornare alle impostazioni predefinite.
Qualcuno può dirmi cosa sto sbagliando?
Grazie mille.
Oliver.
Tradotto il 22-10-2026, 2:50.
Hati
Messaggio04-10-2004, 16:35    Oggetto: Impostazioni TDI Graph Cita
È molto probabile che non si trattasse di una versione completa di VAG-COM.
Allora, il gruppo 000 non esiste.
Tradotto il 22-10-2026, 2:51.
Theresias
Messaggio04-10-2004, 20:27    Oggetto: Impostazioni TDI Graph Cita
La sua versione di VagCom era la 303.1, per quanto ne ricordo. Almeno, c'era il programma TDIGraph nella directory. Non ho visto il pulsante corrispondente, perché non riesco ad attivare il gruppo 000 e quindi non posso cliccare sul pulsante per tornare alle impostazioni predefinite.
Dovrebbe aggiornare il software a una versione più recente, alla 311.2.
Per gli utenti registrati e verificati, questo servizio è gratuito e include anche i gruppi di misurazione e tutte le altre funzionalità.
Tradotto il 22-10-2026, 2:52.
HugoHiasl
Messaggio05-10-2004, 11:08    Oggetto: Impostazioni TDI Graph Cita
Grazie per l'informazione.
Sembra che stia effettivamente utilizzando la versione non registrata, dato che sembra utilizzarla solo una volta all'anno per leggere i codici di errore.
Ho appena ordinato la versione completa.
Cordiali saluti.
Oliver.
Tradotto il 22-10-2026, 2:53.
Nessun nuovo messaggio VCDS: Regolazione preriscaldamento motori TDI VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Grafico TDI e AKN? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Grafico e spia motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN non presente nel grafico TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI: Analisi e controllo fasatura motore Diagnostica di Bordo (OBD)
