Holger247 Schrauber
Iscritto il: 05/11/2002 Messaggi: 259 Karma: +0 / -0 Località: Böblingen
04-10-2004, 11:11 Oggetto: Codice Golf IV: Sbloccare e programmare |
seit einiger Zeit stelle ich ein knacken im Fahrersitz fest, zB in starken Kurven, oder bei stärkerem Bremsen. Meiner Ansicht nach kippt der Sitz dann auch leicht nach vorne. L'auto ha 120.000 km.
Quando ci si muove sul sedile, si nota che i rulli nelle guide del sedile hanno un po' di gioco, ma è quasi la stessa cosa nella A3 della mia amica (con 20.000 km), solo che in quel caso non si sente alcun rumore.
Qualcuno ha qualche idea?
Ho letto da qualche parte che in una A4 c'era una saldatura rotta. Potrebbe essere lo stesso caso qui? --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 15-09-2026, 19:30.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
04-10-2004, 12:32 Oggetto: Codice Golf IV: Sbloccare e programmare |
Hai la funzione Easy Entry?
Se sì:
I rumori possono verificarsi quando il sedile viene sollecitato lateralmente, ad esempio quando ci si siede, ci si alza o si percorre una curva.
Causa:
La protezione sulla chiusura Easy Entry è mancante.
Soluzione:
- Sbloccare il supporto e ripiegarlo in avanti.
- Se la protezione in plastica sul sistema di apertura Easy Entry (situato lateralmente all'esterno del sedile) è mancante, è necessario sostituirla con una nuova (fissandola con un sistema a clip). Tschüss
Michael II
Tradotto il 15-09-2026, 19:31.
DocSnydor Ospite
04-10-2004, 13:18 Oggetto: Codice Golf IV: Sbloccare e programmare |
Se sì:
E se no? Anch'io ho questo problema...
Tradotto il 15-09-2026, 19:32.
AndreasG Ospite
04-10-2004, 13:56 Oggetto: Codice Golf IV: Sbloccare e programmare |
Il sedile della mia Golf IV del 1998 ha iniziato a cigolare silenziosamente. Quando il rumore è diventato sempre più forte...
Ho dato un'occhiata più da vicino. Ecco una foto.
http://www.picupload.net/files/20040410/1096890490.jpg
La saldatura era completamente compromessa. Era anche divertente il tentativo di Volkswagen di risolvere il rumore.
da rimuovere: I residui bianchi dell'olio spray sono ancora ben visibili.
Tradotto il 15-09-2026, 19:33.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
04-10-2004, 14:08 Oggetto: Codice Golf IV: Sbloccare e programmare |
Tradotto il 15-09-2026, 19:34.
Profilo MP Garage |
Holger247 Schrauber
04-10-2004, 14:15 Oggetto: Codice Golf IV: Sbloccare e programmare |
Oops, sembra brutto. Vado subito a controllare se anche nel mio caso è rotto.
Cosa hai fatto poi? Hai saldato qualcosa? O hai sostituito il telaio del sedile?
Si può saldare facilmente? A causa dell'airbag laterale?
@ Michael II: Ho una versione a 4 porte, quindi non ha i sedili con accesso facilitato. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 15-09-2026, 19:35.
AndreasG Ospite
04-10-2004, 14:17 Oggetto: Codice Golf IV: Sbloccare e programmare |
VW voleva farmi pagare la riparazione a un prezzo leggermente inferiore (circa 250 euro per la struttura del sedile).
aber ich hatte dankend abgelehnt. Die reparieren mir nichts mehr. Ho il sedile.
È stato ampliato e fatto saldare. Ora è silenzioso come il primo giorno.
Modifica: Ho anche una versione a 4 porte. La spina dell'airbag laterale può essere semplicemente estratta e fissata con un connettore per cortocircuito. Avevo le istruzioni per lo smontaggio.
Ecco un estratto dal forum.
Tradotto il 15-09-2026, 19:36.
Holger247 Schrauber
04-10-2004, 14:34 Oggetto: Codice Golf IV: Sbloccare e programmare |
Ho appena controllato: nella mia, la saldatura è ancora a posto, per fortuna. Tuttavia, il rumore di scricchiolii è ancora presente. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Julian Ospite
04-10-2004, 17:40 Oggetto: Codice Golf IV: Sbloccare e programmare |
Beh, di solito il problema non ha molto a che fare con il sistema EasyEntry. Nella mia Golf 4, le guide dei sedili sono state sostituite e solo allora l'auto è diventata veramente silenziosa...
Holger247 Schrauber
04-10-2004, 17:46 Oggetto: Codice Golf IV: Sbloccare e programmare |
@ Julian :
È possibile sostituire le guide dei sedili? Non fanno parte della carrozzeria, o sono saldate ad essa?
Era dovuto all'usura o era presente fin dall'inizio? --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 15-09-2026, 19:37.
Julian Ospite
04-10-2004, 17:54 Oggetto: Codice Golf IV: Sbloccare e programmare |
Per quanto ne ricordo, sono avvitati alla base. Bisogna anche svitarli per rimuovere la seduta.
da ampliare.
Aveva un modello del 12/98, dopo circa 2 mesi ha iniziato a fare un rumore fastidioso e, dopo che alcuni meccanici hanno dovuto 'assaggiare' la loro bomboletta di spray al silicone (la pozza di grasso al silicone sotto i miei sedili era insopportabile), la Volkswagen ha finalmente accettato di sostituire i binari dei sedili. Da allora, è stato tutto tranquillo...
Tradotto il 15-09-2026, 19:38.
