Chip AFN: Tecnologia e Applicazioni
RazsmithII
Messaggio05-10-2004, 23:28    Oggetto: Chip AFN: Tecnologia e Applicazioni Cita
Ciao amici di TDI,
Ho ricevuto in regalo un chip Oettinger per il mio AFN.
Tuttavia, questo chip proviene da una vettura A4 con motore AFN, mentre io possiedo un'auto G3 con lo stesso motore.
Sollte es da Probleme geben bzgl. Somma di controllo o simili?
L'unità di controllo del motore (STG) dovrebbe essere la stessa (021GN).
Ciao Nico.
Tradotto il 05-08-2026, 5:31.
Messaggio06-10-2004, 8:24    Oggetto: Chip AFN: Tecnologia e Applicazioni Cita
Fintanto che le centraline hanno effettivamente lo stesso numero di parte, non ci sono problemi.
Mi piace.
Tradotto il 05-08-2026, 5:32.
RazsmithII
Messaggio06-10-2004, 22:17    Oggetto: Chip AFN: Tecnologia e Applicazioni Cita
Devono essere identiche solo le cifre o anche le due lettere che seguono il numero?
Se dovessi comunque installare il chip, se le lettere sono diverse, presumo che la checksum sia diversa e che il motore non si avvii affatto, ma che l'unità di controllo del motore (ECU) non si danneggi... ho imparato questo correttamente nel forum? icon_eek.gif
Messaggio06-10-2004, 22:55    Oggetto: Chip AFN: Tecnologia e Applicazioni Cita
RazsmithII ha scritto:
Devono essere identici solo i numeri o anche le due lettere che seguono il numero?
Anche le lettere che seguono il numero sono importanti. Tuttavia, di solito ci sono diverse centraline (combinazioni di lettere) che funzionano nello stesso dispositivo. D'altra parte, spesso ce ne sono molte altre che non funzionano...
Falls ich den Chip dennoch einbaue, falls die Buchstaben anders sind, gehe ich davon aus, dass die Checksumme unterschiedlich ist und sich der Motor gar nicht starten läßt, jedoch aber am Steuergerät nichts kaputt geht.....habe ich da richtig im Forum gelernt.. ?? icon_eek.gif
Ja, hast du. AlProviamo a vedere... / Proviamo a fare...
Mi piace.
Tradotto il 05-08-2026, 5:34.
RazsmithII
Messaggio06-10-2004, 23:08    Oggetto: Chip AFN: Tecnologia e Applicazioni Cita
Meraviglioso... allora lo proverò.
Prima di procedere, devo innanzitutto saldare i connettori (a meno che non sia già stato fatto, cosa che però ritengo improbabile).
non esco...?!)
e poi, in caso di dubbio, posso sempre 'tornare indietro' icon_cool.gif.
Grazie per l'aiuto rapido!
P.S. Ho appena scoperto, in modo molto preciso, che le ultime lettere sono sicuramente diverse: GIII: ...021JG; A4: ...021GN. icon_rolleyes.gif
Qual è la vostra stima della probabilità che funzioni?
Non ?? Se c'è praticamente nessuna possibilità, preferisco non fare nulla fin dall'inizio, perché non mi vale il lavoro. icon_question.gif icon_question.gif
Tradotto il 05-08-2026, 5:36.
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Chip 115 CV: Potenza extra per la tua auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN mit Chip und Zahnriemenwechsel? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo TÜV e chip tuning: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nuovo chip Tecnologia Motori Diesel
