Problemi di avviamento AFN: Soluzioni e cause
anbic
Messaggio06-11-2004, 17:29    Oggetto: Problemi di avviamento AFN: Soluzioni e cause Cita
La mia Seat Toledo del 1998, motore AFN da 110 cavalli e con 157.000 chilometri, mi sta facendo impazzire.
È iniziato così:
Al mattino l'auto è partita senza problemi, dopo 2 km ho spento il motore e, 2 minuti dopo, non si è più riavviato. Quindi sono dovuto tornare a casa, ho collegato il VAG-COM e ho rilevato i seguenti errori:
-765: Problemi occasionali con il percorso del regolo.
-01268 Impostazione quantità, differenza di regolazione occasionale.
dove il numero 01268 viene ripetuto due volte.
Ecco cosa è già stato fatto:
Nuovo filtro per carburante.
neue Leitungen zw. Filtri e ESP.
Apparecchiatura di commutazione smontata e disassemblata (era in condizioni perfette, senza tracce di metallo o altro).
di nuovo al telefono.
Dopo molti tentativi, a volte si avvia, ma dopo circa 5 minuti al minimo, quando cerco di accelerare, si spegne immediatamente!
Con VAG-COM, nel blocco dei valori misurati gruppo 1, il terzo valore (RSW) indica una tensione di 5.040V. Non è forse un valore troppo alto?
Qualcuno ha qualche idea?
Tradotto il 28-07-2026, 5:54.
Messaggio07-11-2004, 4:16    Oggetto: Problemi di avviamento AFN: Soluzioni e cause Cita
anbic ha scritto:
Con VAG-COM nel blocco dei valori misurati, gruppo 1, il terzo valore (RSW) è di 5.040V. Non è forse troppo alto?
Sì, è normale che la tensione a vuoto sia di circa 1,5 V.
Penso che la chiave del problema si trovi da qualche parte in questo ambito.
Problemi di connessione tra la pompa e il computer del motore / Connettore allentato o difettoso?
-> Difetto elettrico nella pompa (RWG).
-> Il computer del motore è difettoso?
Tradotto il 28-07-2026, 5:56.
anbic
Messaggio07-11-2004, 16:10    Oggetto: Problemi di avviamento AFN: Soluzioni e cause Cita
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento BMW 525 tds Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problemi di avviamento 3bg 1.9 PD AVF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento 2.5 V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema di avviamento AJM Diagnostica di Bordo (OBD)
