Ciao a tutti,
Ieri ho:
- Smontato il carter dell'olio e controllato per eventuali depositi, verificate le guide della pompa dell'olio, controllata la pompa dell'olio per eventuali crepe e perdite, sostituita la guarnizione del carter dell'olio - nessun problema riscontrato.
- Sostituito il filtro dell'olio (pezzo originale VW).
- Cambio dell'olio: sostituito con Aral Basic Tronic 10W40 al posto di Esso 5W40.
- Pressione dell'olio misurata: motore caldo, al minimo - circa 1 bar; a 2000 giri/min - circa 2 bar; la pressione aumenta con l'aumento dei giri - nessun errore rilevato.
- Sostituito l'interruttore della pressione dell'olio (Braun, 0,55 - 0,85 bar).
Da
10 km, tutto è a posto, spero che rimanga così.
Cordiali saluti,
Motronic.
