VW Transporter T4: Spia olio accesa?
Motronic
Messaggio07-10-2004, 9:32    Oggetto: VW Transporter T4: Spia olio accesa? Cita
Buongiorno, signore e signori.
La prego ancora di aiutarmi.
Ho un T4 con motore ABL (50 kW), immatricolato nel 2000, con 25.000 km. A volte, la spia dell'olio inizia a lampeggiare. La spia lampeggia per circa 10 secondi e poi si spegne. Il livello dell'olio è corretto e il motore funziona normalmente. Utilizzo olio 5W40.
Quali potrebbero essere le possibili cause? Qualcuno ha avuto problemi simili? Naturalmente, ho anche utilizzato la funzione di ricerca del forum, ma non ho trovato risposte utili.
Cordiali saluti,
Motronic.
Tradotto il 17-10-2026, 14:34.
Gremlin
Messaggio07-10-2004, 10:21    Oggetto: VW Transporter T4: Spia olio accesa? Cita
Lo trovo molto utile: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3711&highlight=%F6ldruck+blinkt
Ciao Gremlin.
Tradotto il 17-10-2026, 14:35.
Motronic
Messaggio08-10-2004, 7:34    Oggetto: VW Transporter T4: Spia olio accesa? Cita
Ciao a tutti,
Ieri ho:
- Smontato il carter dell'olio e controllato per eventuali depositi, verificate le guide della pompa dell'olio, controllata la pompa dell'olio per eventuali crepe e perdite, sostituita la guarnizione del carter dell'olio - nessun problema riscontrato.
- Sostituito il filtro dell'olio (pezzo originale VW).
- Cambio dell'olio: sostituito con Aral Basic Tronic 10W40 al posto di Esso 5W40.
- Pressione dell'olio misurata: motore caldo, al minimo - circa 1 bar; a 2000 giri/min - circa 2 bar; la pressione aumenta con l'aumento dei giri - nessun errore rilevato.
- Sostituito l'interruttore della pressione dell'olio (Braun, 0,55 - 0,85 bar).
Da icon_smile.gif 10 km, tutto è a posto, spero che rimanga così.
Cordiali saluti,
Motronic.
Tradotto il 17-10-2026, 14:37.
Georg-TDI
Messaggio08-10-2004, 8:06    Oggetto: VW Transporter T4: Spia olio accesa? Cita
Buone notizie!
I valori sembrano buoni.
Non hai misurato la pressione dell'olio con il vecchio olio, vero?
Forse si sarebbe potuto risparmiare molto lavoro...
Probabilmente si trattava solo dell'interruttore di pressione.
Quindi, ti auguro anche in futuro una pressione dell'olio sana! icon_wink.gif
Saluti, Georg.
Tradotto il 17-10-2026, 14:38.
Motronic
Messaggio11-10-2004, 17:57    Oggetto: VW Transporter T4: Spia olio accesa? Cita
Non ho misurato la pressione dell'olio con il vecchio olio. Era molto strano che la spia lampeggiasse solo in un determinato intervallo di carico (circa 2000-3000 giri/min). Al minimo, tutto era a posto. Spero che rimanga così.
Grazie per il suo aiuto.
Motronic.
Tradotto il 17-10-2026, 14:39.
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Problemi frizione, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Rumori e Documentazione Tecnica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Valvola termostatica difettosa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T4 ABL: Spia olio accesa, cosa fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alta velocità motore, pre-riscaldamento lampeggiante. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lampada preriscaldamento accesa, problemi avviamento TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ford TDCi: Problemi al motorino di avviamento? Diagnostica di Bordo (OBD)
