Problemi di avviamento a freddo 2.5 TDI V6
Gordon501
Messaggio11-10-2004, 14:37    Oggetto: Problemi di avviamento a freddo 2.5 TDI V6 Cita
Nella mia Audi A4 Avant 2.5 TDI (immatricolata: 12/99, 187.000 km), la pompa diesel è stata...
montato su un Passat con la stessa motorizzazione. Prima, la pompa era...
presso il servizio Bosch per la revisione e la regolazione.
Da quando, l'auto si avvia solo dopo diversi tentativi, soprattutto se è rimasta ferma per un po' di tempo.
Più di 10 ore, ad esempio al mattino.
Le guarnizioni in rame su entrambi i lati della pompa sono state sostituite. L'errore.
La memoria non mostra alcun dato. Questo problema non si verificava prima sulla Passat.
Qualcuno ha qualche idea di dove potremmo cercare?
Messaggio11-10-2004, 14:48    Oggetto: Problemi di avviamento a freddo 2.5 TDI V6 Cita
A cosa servono la funzione di ricerca e il database degli errori?
/viewtopic.php?t=3687&highlight=problemi_di_avviamento
Nessun nuovo messaggio Problemi al motorino di avviamento 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema di avviamento a freddo PD AUY Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento a freddo 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al freddo: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
