Aiuto, il motore TDI non si avvia
viko71
Messaggio11-10-2004, 15:25    Oggetto: Aiuto, il motore TDI non si avvia Cita
Ciao, qualcuno può darmi un consiglio?
Ho una Golf 4 del 1998, modello TDI da 110 cavalli (72000 km) e...
Problema: In linea di principio, il motore necessita di diverse...
Giri necessari per l'avviamento. È sempre stato così fin dall'inizio.
Si avvia facilmente.
Si avvia a freddo.
Se non si avvia subito, lo faccio partire io.
riparti o percorri solo poche centinaia di metri e...
Accendilo.
Non si riaccende!
Girando la chiave, il motorino di avviamento si mette in moto.
Il motore fa fatica ad avviarsi, tossicchia un po'.
E poi, di nuovo, il silenzio. L'avviatore continua a girare. E ancora, di nuovo.
Dopo alcuni giorni di inattività, con un po' di fortuna, si riavvia.
Ho fatto controllare l'auto da Volkswagen, e hanno sostituito prima il relè di tensione.
sostituito con quello per l'accensione.
L'errore è tornato.
Poi è toccato al motorino di avviamento, che è stato sostituito con uno nuovo.
L'errore è tornato.
Nessun codice di errore memorizzato. L'officina Volkswagen non sa come risolvere il problema.
Qualcuno ha già avuto un'esperienza simile o può darmi un consiglio?
Certo, ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Hilfe - AFN springt nicht an!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Auto non parte? Guida alla riparazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 1.9 non parte: aiuto! (fumo bianco) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat mit 1Z springt schlecht an, kein Fehlercode, Hilfe Tecnologia Motori Diesel
