Tank leerfahren beim PD
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
eike
Messaggio12-10-2004, 17:44    Oggetto: Tank leerfahren beim PD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin Schrauber,
vom VP-TDI ist es ja bekannt, daß man den Tank lieber nicht leerfahren sollte, da die Schmierung der VP von einer Treibstoffversorgung abhängt.
Jetzt frage ich mich, wie es beim PD-TDI ist. Die Schmierung der PDEs soll auch über das Motoröl laufen. Trotzdem gibt es natürlich auch Teile darin, die nur vom Treibstoff geschmiert sein können.
Läßt sich ein PD-TDI so leer fahren, daß die Treibstoffreste im PDE nicht mehr zur Schmierung ausreichen? Oder bleibt die Kiste mit einer Restmege Treib(Schmier)stoff in den Elementen einfach stehen?
Zusätzlich besitzt das Fahrzeug ja auch noch eine Kraftstoffpumpe (hört man bei Einschalten der Zündung). Wenn der Tank mal trockengefahren wird, man stehenbleibt und dann den Reservekanister einfüllt, muß man dann noch lange Orgeln oder wird automatisch über die Spritpumpe wieder Treibstoff bis zu den PDE transportiert und entlüftet?
Eike
Messaggio12-10-2004, 18:22    Oggetto: Re: Tank leerfahren beim PD Traduzione in corso...
Also ich würde in dem Fall ~ 5 x Zündung einschalten, bis die Pumpe wieder abschaltet.
Zumindest bei meinem Motor wird dabei das gesamte Kraftstoffsystem durchgespült.
Wenn er danach noch nicht auf Anhieb anspringt, noch 5 mal Zündung ein und pumpen lassen usw.
Irgendwann müßte er mit der gewohnten Startfreudigkeit anspringen.
Alternativ könnte ich auch Spannung von Dauer+ auf die Pumpensicherung geben und so das Zündung an + aus sparen.
Unter diesem Blickwinkel ist die Vorförderpumpe echt praktisch icon_cool.gif
eike
Messaggio12-10-2004, 20:56    Oggetto: Tank leerfahren beim PD Traduzione in corso...
wird die Pumpe ganz stumpf per Zeitrelais angesteuert? Also jedesmal 2-3 sec? Oder sitzt da möglicherweise irgendwo ein Sensor, der eine ausreichende Spritversorgung im Motor feststellt?
Eike
Messaggio13-10-2004, 7:34    Oggetto: Tank leerfahren beim PD Traduzione in corso...
Beim 9N ists genau so. Bei anderen PDs vermutlich auch; ein Spritsensor im Motorbereich wäre mir völlig neu . . .
Messaggio13-10-2004, 10:07    Oggetto: Tank leerfahren beim PD Traduzione in corso...
Beim Golf läuft die Pumpe nur an, wenn der Tank weniger als ca. halb voll ist.
Messaggio13-10-2004, 13:36    Oggetto: Tank leerfahren beim PD Traduzione in corso...
Das ist ja putzig . . . weißt Du zufällig, wie der Motorcomputer an die Information "Füllstand" kommt?
Via Can vom KI . . .?
Messaggio13-10-2004, 13:50    Oggetto: Tank leerfahren beim PD Traduzione in corso...
Via Can vom KI
IMO der einzig gangbare Weg. Hat noch wer eine andere Idee ?
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ventilazione del serbatoio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tank läuft aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z, agile anche con il serbatoio vuoto! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Serbatoio vuoto: problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
