VAG-Com 409-0: Problemi con l'adattatore Rainer
WarLord
Messaggio23-10-2004, 12:25    Oggetto: VAG-Com 409-0: Problemi con l'adattatore Rainer Cita
Ho problemi con VAG-Com 409-0 su un HP Omnibook 6100 (Pentium III Mobile da 1 GHz) con Windows XP installato. L'adattatore di Rainer non viene rilevato e, di conseguenza, non riesco ad accedere alle centraline. Quando provo a selezionare le centraline, ricevo un codice di errore 2; se inverto l'interruttore, ricevo un codice di errore 1.
Cosa potrebbe essere? L'adattatore funzionava correttamente con Windows 2000 e con la versione 311-2.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 06-09-2026, 1:51.
Messaggio23-10-2004, 22:28    Oggetto: VAG-Com 409-0: Problemi con l'adattatore Rainer Cita
allora, il tuo kit di montaggio è probabilmente troppo vecchio... icon_confused.gif A luglio c'è stata una modifica hardware, e purtroppo, con le nuove versioni di VAG-COM, non funziona.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 06-09-2026, 1:52.
WarLord
Messaggio24-10-2004, 9:54    Oggetto: VAG-Com 409-0: Problemi con l'adattatore Rainer Cita
Luglio di quest'anno? In quel caso, il mio kit è davvero troppo vecchio (febbraio/marzo di quest'anno). Sarebbe possibile modificarlo in qualche modo?
Saluti, WarLord.
Messaggio24-10-2004, 17:10    Oggetto: VAG-Com 409-0: Problemi con l'adattatore Rainer Cita
Un kit di aggiornamento era stato previsto, ma purtroppo si è rivelato non adatto. Quindi, le prospettive non sono buone.
Man muß recht viel ändern. STi scrivo un messaggio privato.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio @Rainer: L'adattatore USB non è più disponibile nel neg... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi durante l'avvio del kit B1 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi con l'adattatore VAG COM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG-COM 311.2: Kit diagnostico auto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
