Calvin Ospite
14-10-2004, 14:45 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
Sto installando un computer di bordo nella mia auto. Ieri sera, mentre ero al computer, ho ammirato di nuovo le informazioni sul sistema che avevo salvato sulla scrivania. Così mi è venuto in mente se non si potessero visualizzare sul monitor, analogamente, anche dati del motore, come la temperatura dell'olio, la temperatura dell'acqua, la pressione di sovralimentazione e altre informazioni utili.
La domanda è, tuttavia, quale interfaccia utilizzare per estrarre i dati e come presentarli graficamente.
La mia è solo un'idea  , ma forse si può farne qualcosa.
Tradotto il 26-09-2026, 10:57.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-10-2004, 15:35 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
Lascia semplicemente che VAG-COM o VCDS funzionino in background...
Ecco come funziona VAG-COM:
Profilo MP WWW Garage |
MWeid Ospite
14-10-2004, 15:55 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
Ciao!
Che ne dite dell'interfaccia OBD?
Quindi, tramite l'adattatore diagnostico, si passa all'interfaccia RS232 (COM). Con VAG-COM/VCDS, è possibile leggere i dati, registrarli e visualizzarli graficamente.
Articolo specialistico: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3089
Divertiti.
Mathias.
Tradotto il 26-09-2026, 10:58.
Calvin Ospite
14-10-2004, 16:15 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
Il problema è che la spina dovrebbe rimanere sempre inserita, e non mi piace l'idea di avere un groviglio di cavi all'interno. Se si potesse prelevare il segnale da un altro punto, potremmo parlarne.
14-10-2004, 17:31 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
Qual è il tuo problema con il collegare i pin sul retro del connettore di diagnostica?
Se dovessi installare un PC in un'auto in modo "corretto",  questo dovrebbe essere il problema minore, oppure vuoi collegare il PC all'accendisigari? }
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-09-2026, 10:59.
Calvin Ospite
15-10-2004, 8:00 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
No, ho scartato l'idea che l'accendino abbia poca potenza e che la presa da 12V nel bagagliaio sia stata sacrificata a causa di misure di risparmio sulla versione Highline. Sarebbe stata davvero perfetta.
Ma no, ora bisogna fare tutto in modo diverso.
Preferirei lasciare il PC nel vano portaoggetti e far passare un cavo direttamente dalla batteria fino a lì.
Il vantaggio di questa soluzione è che non devo stendere cavi per l'audio e il video.
Beh, vediamo cosa succede.
Infilare la spina sembra fattibile, ma resta da vedere se la rappresentazione grafica possa essere resa più gradevole alla vista, perché esteticamente non è proprio il massimo.
Tradotto il 26-09-2026, 11:01.
Gremlin Ospite
15-10-2004, 8:51 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
No, ho scartato l'idea che l'accendino non fornisca abbastanza potenza .
Vedi l'ultimo post di rainers link...
Il mio computer domestico, insieme al monitor a tubo catodico, funzionerebbe perfettamente sul sistema di cottura a induzione.
Esistono fondamentalmente solo 3 soluzioni valide per un computer in auto:
- Schede embedded (computer monolitici). Disponibili da modelli con processore 486 a modelli con processore P4, per tutte le fasce di prezzo.
- scheda standard con alimentatore da 12V ( http://www.bicker.de/deutsch/produktpdf/BES-620V.pdf )
- laptop o i suoi componenti interni.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 26-09-2026, 11:03.
wolfi_b Profi-Schrauber
15-10-2004, 9:03 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
Gremlin ha scritto: | | - scheda embedded (computer a scheda singola). Disponibili da modelli 486 a P4, per tutte le fasce di prezzo. |
Senza voler fare pubblicità: http://www.mini-itx.de/
MODIFICA: Esistono (o esistevano??) anche modelli di dimensioni compatte, adatti per autoradio (si chiama "spazio DIN", corretto?). 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
15-10-2004, 9:13 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
Proprio ora stavo per suggerire ITX, ma wolfi è stato più veloce  .
Ecco la traduzione:
"C'è una cosa che ho sempre voluto chiedere in relazione ai computer installati in auto: sapete se qualcuno è mai riuscito a "craccare" il protocollo dei lettori CD/DVD VAG in modo da poter emulare un lettore con un semplice hardware autocostruito e un piccolo computer embedded?"
Il contesto è che, in questo modo, sarebbe possibile accedere a un vasto archivio di file MP3 o di qualsiasi altro formato, senza apportare alcuna modifica al sistema radio esistente, utilizzando il sistema di cambio di supporto già presente.
Naturalmente, una radio MP3 è l'alternativa più semplice, ma si installa in alcune auto (ad esempio, Ibiza 6K GP01), anche se con un notevole sforzo, perché la radio è fusa con il sistema di controllo del climatizzatore  e, inoltre, è probabilmente una sfida interessante.
Cordiali saluti,
Jan (sarà offline questo fine settimana). 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 26-09-2026, 11:06.
Calvin Ospite
15-10-2004, 11:29 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
A quanto ne so io, al momento non esiste un modo per emulare il segnale di un lettore CD singolo o di un cambia CD. Tuttavia, un convertitore FM risolve questo problema in modo abbastanza semplice.
Il mio progetto si basa su una scheda madre VIA EPIA con CPU integrata, audio e VGA. Un adattatore Wi-Fi permette la connessione alla rete domestica, e un alimentatore standard da 300W fornisce energia al disco rigido e alla scheda madre tramite un convertitore di tensione collegato direttamente alla batteria.
L'unità VGA viene fissata alla staffa originale per telefoni Volkswagen tramite un touchscreen.
A condizione che il cavo dalla batteria possa essere posizionato facilmente verso il vano portaoggetti, il resto non dovrebbe essere un problema. L'audio può essere collegato direttamente al sistema VW Gamma tramite un convertitore FM.
Tradotto il 26-09-2026, 11:07.
Gremlin Ospite
15-10-2004, 11:47 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
L'alimentatore standard da 300 W fornisce energia al disco rigido e alla scheda madre tramite un convertitore di tensione.
Preferirei sostituirlo con un alimentatore per PC a 12V.
È davvero assurdo dover trasformare 12V in 230V~ e poi, da questi, ricavare nuovamente 5V e 12V...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 26-09-2026, 11:08.
Calvin Ospite
15-10-2004, 12:25 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
Ma i trasformatori da 12 V che ho visto finora costano tutti un bel po'. Se qualcuno ne ha uno da vendere a meno di 40 €, mi faccia sapere :-].
Tradotto il 26-09-2026, 11:09.
Fireball Ospite
18-10-2004, 15:50 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
Convertire una tensione da 230V a un valore superiore e poi riportarla indietro genera molte interferenze, e ho avuto esperienza diretta con tutto questo, anche quando si modifica l'alimentatore switching di un computer.
http://www.cartft.com ha parecchio materiale, io stesso ho una scheda ITX in un case Morek abbinata a un alimentatore per notebook da 25 euro di Conrad - non ho avuto problemi ad avviarla, ecc. - funziona semplicemente  .
Altrimenti, è anche consigliabile leggere il forum di http://www.mp3car.com/, dove gli utenti di CarPC come noi ricevono assistenza  .
Tradotto il 26-09-2026, 11:10.
18-10-2004, 16:35 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
Citazione: |
Ma un convertitore FM risolve questo problema in modo abbastanza semplice.
Non esattamente, perché in quel caso non si riceverebbe più il traffico radio, a meno che non si utilizzi un'intera radio, il che sarebbe del tutto inutile.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
MWeid Ospite
19-10-2004, 9:06 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
è davvero un sistema complesso trasformare 12V in 230V~ e poi ricavare da questi ultimi 5V e 12V...
Certamente!
Non so di quale computer si tratti e se l'alimentatore sia sufficiente, ma se tu (o un tuo amico) hai conoscenze di elettronica: http://www.richterfelix.de/netzteil/version2/
Abbiamo costruito quell'alimentatore durante la formazione e lo utilizzavo per far funzionare un computer P I da 133 MHz come lettore MP3.
Per i vecchi PC che non utilizzano la porta COM, è possibile omettere persino le tensioni negative; è necessario 'solo' stabilizzare i 12 volt e i 5 volt (quest'ultimo è difficile, poiché un normale regolatore di tensione richiede circa 2 volt in più; anche con un regolatore a bassa caduta di tensione, circa  volt, potrebbe essere insufficiente) e fare sempre attenzione alla potenza assorbita.
Saluti,
Mathias.
Tradotto il 26-09-2026, 11:13.
Calvin Ospite
19-10-2004, 9:07 Oggetto: PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. |
@ Jan:
Il trasmettitore seleziona sempre una frequenza specifica, in modo da poter continuare ad ascoltare le stazioni radio desiderate.
@mWeid:
Purtroppo, la potenza dell'alimentatore sembra non essere sufficiente. Inoltre, non sono così esperto in circuiti elettrici da sentirmi sicuro di poter controllare la situazione.
Dopo aver letto tutto quello che c'è scritto qui, probabilmente dovrò ricorrere a un alimentatore a 12 V.
Tradotto il 26-09-2026, 11:14.
