Analisi dati misurazioni: Guida e supporto
Learnu
Messaggio16-10-2004, 15:46    Oggetto: Analisi dati misurazioni: Guida e supporto Cita
Il mio motore AVF da 130 CV presenta forti rumori e vibrazioni. Ho effettuato una breve prova con un dispositivo di misurazione e ho dei dati. Forse qualcuno esperto potrebbe dare un'occhiata per individuare eventuali anomalie. Non essendo un esperto, i valori non mi dicono molto e vorrei sapere quali parametri sono rilevanti quando si verificano rumori e vibrazioni. Da quanto ho letto in questo forum, sembrano corretti solo i valori del sensore di massa d'aria (LMM), che raggiungono al massimo 1249. Sarei grato per qualsiasi consiglio riguardante i parametri da monitorare.
http://www.hifinesse.info/mess/LOG-01-001-003-011.CSV
Tradotto il 15-09-2026, 23:23.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-10-2004, 16:15    Oggetto: Analisi dati misurazioni: Guida e supporto Cita
Trasformiamo innanzitutto questo in una tabella chiara e ben organizzata. Molti chiuderebbero subito Excel altrimenti. Credo che qualcuno abbia già descritto come creare una tabella facilmente leggibile direttamente durante l'importazione dei dati grezzi in Excel...
Cordiali saluti.
Dirk.
Tradotto il 15-09-2026, 23:24.
Learnu
Messaggio16-10-2004, 16:33    Oggetto: Analisi dati misurazioni: Guida e supporto Cita
Hmm, se apro questa cartella con Excel o Staroffice 5, ottengo una tabella!
Ok, nuovo tentativo come testo:
http://www.hifinesse.info/mess/LOG-01-001-003-011.txt
oppure in formato xls:
http://www.hifinesse.info/mess/LOG-01-001-003-011.xls
AndreasG
Messaggio17-10-2004, 12:59    Oggetto: Analisi dati misurazioni: Guida e supporto Cita
La tua valvola EGR è sigillata intenzionalmente o accidentalmente? Quello che noto è che i valori desiderati e quelli effettivi del tuo sensore di massa d'aria non corrispondono.
Blocco di misurazione 3 - Sensore di massa dell'aria (valore specificato) => Valore desiderato del sensore di massa dell'aria.
Blocco dati 3 - Sensore di massa dell'aria (valore effettivo) => Valore desiderato del sensore di massa dell'aria.
A vuoto, il valore effettivo è già troppo alto. Questo indica sempre un sistema chiuso.
Ho aggiunto una valvola EGR (di ricircolo dei gas di scarico). Non so quanto il motore PD sia resistente a questo.
Sono contrario agli interventi sull'AGR. C'è un errore registrato nella centralina?
Quando ho scollegato il connettore della valvola EGR per effettuare un test sulla mia auto.
Anche in questo caso, si sono riscontrati problemi di irregolarità al minimo, emissioni di gas di scarico elevate e un valore elevato del flusso d'aria a vuoto.
In alternativa, posso anche considerare direttamente il sensore di flusso massico (LMM). Se questo fornisce valori troppo alti,
Successivamente, la centralina tenta di regolare questi valori. Blocco di misurazioni 3: ciclo di lavoro dell'EGR.
Leggi attentamente gli articoli tecnici relativi a LMM (sensore di massa d'aria) e AGR (ricircolo dei gas di scarico). In questo modo, potrai identificare con certezza la causa del tuo problema.
Tradotto il 15-09-2026, 23:27.
Messaggio17-10-2004, 15:04    Oggetto: Analisi dati misurazioni: Guida e supporto Cita
Sarebbero interessanti anche i valori della regolazione del minimo.
Saluti, Rainer.
Learnu
Messaggio17-10-2004, 22:31    Oggetto: Analisi dati misurazioni: Guida e supporto Cita
Sì, il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) è sigillato a scopo di test. Ecco perché i valori sono elevati. Nel mio sistema, non c'è alcun errore registrato. Ho solo avuto una segnalazione relativa al sensore di massa dell'aria (segnale aperto o a massa).
Probabil il problema è dovuto alla rimozione del connettore del sensore di massa d'aria. Dopo aver cancellato l'errore, almeno per ora non è più riapparso. Vi invierò i valori della regolazione della valvola a minimo.
Tradotto il 15-09-2026, 23:29.
Learnu
Messaggio18-10-2004, 20:25    Oggetto: Analisi dati misurazioni: Guida e supporto Cita
Ecco i dati di misurazione del sistema di controllo della velocità al minimo.
-0,33 | I | 0,49 | I | -0,02 | I | -0,14
Probabilmente, tutto è ancora nella tolleranza. Potrebbe essere che un cilindro con una leggera deviazione causi le vibrazioni?
GTITDI
Messaggio23-10-2004, 8:13    Oggetto: Analisi dati misurazioni: assistenza e supporto Cita
Il mio motore AVF da 130 CV presenta forti rumori e vibrazioni. Ho effettuato una breve prova con un dispositivo di misurazione e ho dei dati. Forse qualcuno esperto potrebbe dare un'occhiata per individuare eventuali anomalie. Non essendo un esperto, i valori non mi dicono molto e vorrei sapere quali parametri sono rilevanti quando si verificano rumori e vibrazioni. Da quanto ho letto nel forum, sembrano corretti solo i valori del sensore di massa d'aria (LMM), che raggiungono al massimo 1249. Sarei grato per qualsiasi consiglio riguardante i parametri da monitorare.
Ciao. Il problema potrebbe essere dovuto all'angolo di sincronizzazione tra l'albero a camme e l'albero motore. Questo angolo dovrebbe essere di circa 0°. Puoi modificare questo angolo spostando la puleggia dell'albero a camme nelle sue fessure di allungamento. In questo modo, il problema dovrebbe essere risolto.
Tradotto il 15-09-2026, 23:31.
Learnu
Messaggio25-10-2004, 12:25    Oggetto: Analisi dati misurazioni: Guida e supporto Cita
Ma a questo punto, non dovrebbe essere l'anticipo di iniezione a essere errato? Secondo il VAG-COM, sembra invece essere corretto.
Messaggio25-10-2004, 13:54    Oggetto: Analisi dati misurazioni: Guida e supporto Cita
Learnu ha scritto:
Ma a questo punto, non dovrebbe essere errato il momento dell'iniezione? Secondo VAG-COM, infatti, sembra essere corretto.
No, il PD (programmabile logico) determina l'inizio dell'erogazione di potenza esclusivamente elettrica, indipendentemente dalle impostazioni del sistema di controllo.
GTITDI ha scritto:
Ciao. Il tuo problema sarà probabilmente dovuto all'angolo di sincronizzazione tra l'albero a camme e l'albero motore. Questo dovrebbe essere di circa 0°. Puoi modificare questo angolo spostando la puleggia dell'albero a camme lungo i suoi fori allungati. A quel punto, il tuo problema dovrebbe essere risolto
Hai mai letto l'angolo di sincronizzazione prima e dopo aver regolato il punto zero?
Secondo la documentazione tecnica, una NW (North West - Nordwesten) disallineata non è elencata come causa di valori errati. non
Tradotto il 15-09-2026, 23:33.
Learnu
Messaggio25-10-2004, 16:56    Oggetto: Analisi dati misurazioni: Guida e supporto Cita
Capisco, ma questo mi aiuta solo in parte. Ho semplicemente troppo poca competenza tecnica (e paura icon_wink.gif) per regolare il mio motore (inoltre, non è detto che risolva il problema). L'articolo tecnico sulla regolazione dei tempi di distribuzione e degli elementi PD nel motore 1.9 PD è scritto e spiegato molto bene, ma alla fine non mi sento di farlo da solo. Qualcuno ha magari un consiglio su un'officina indipendente dove potrei farlo controllare o regolare? Sarebbe ideale nella zona di Karlsruhe o Zweibrücken.
Tradotto il 15-09-2026, 23:34.
Nessun nuovo messaggio Chilometraggio auto automatiche: misurazione blocco 109 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Analisi log Audi A6 2.5 BDG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Statistiche TDI MKB: Analisi finale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Analisi file di log: guida e strumenti Diagnostica di Bordo (OBD)
