Analisi dei log di sistema: pressione di sovralimentazione (LMM) e registrazione degli errori
x world one
Messaggio10-11-2004, 11:33    Oggetto: Analisi dei log di sistema: pressione di sovralimentazione (LMM) e registrazione degli errori Cita
Avrei bisogno di aiuto nell'analisi di due file di log. Li ho creati perché ritengo che il mio motore a un cilindro non stia raggiungendo la piena potenza. In particolare, mi sembra estremamente debole nella fascia di giri più bassa.
Ecco perché ho creato due file di log:
Gruppo 003+008+004 Inattivo.
Gruppo 003+008+011 con DZT.
Inoltre, ho riscontrato un errore nella memoria.
Codice 01117
I valori di consumo del veicolo sono accettabili (vedere la scheda tecnica), tuttavia l'elasticità e la potenza sono insufficienti.
Sarebbe fantastico se qualcuno potesse dare un'occhiata ai log.
Spritmonitor
Tradotto il 10-07-2026, 12:56.
Messaggio10-11-2004, 12:04    Oggetto: Analisi dei log di sistema: pressione di sovralimentazione (LMM) e registrazione degli errori Cita
Non riesco a individuare indicazioni chiare riguardo al tuo problema.
Esegui di nuovo un log DZR con i valori 004 e 008, e confronta il tempo previsto (DZR-Soll) con il tempo effettivo (DZR-Ist).
Tradotto il 10-07-2026, 12:57.
x world one
Messaggio10-11-2004, 12:34    Oggetto: Analisi dei log di sistema: pressione di sovralimentazione (LMM) e registrazione degli errori Cita
Grazie, Ulf. Farò un altro log oggi.
Quello che mi sembra un po' strano è l'andamento della pressione di sovralimentazione.
Ritengo che la pressione di sovralimentazione si accumuli troppo lentamente. L'auto sembra reagire in modo simile anche con queste temperature (2-7°C) rispetto alle temperature estive, ovvero percepisco una potenza leggermente inferiore; soggettivamente, "una potenza discreta" la riscontro nell'intervallo tra 10 e 15°C.
Oppure devo rassegnarmi all'idea che la mia vecchia auto modello 1Z avesse una discreta quantità di errori di fabbricazione.
L'unica voce di errore che mi risulta ancora poco chiara è quella relativa alla morsettiera Lima. A quanto ne so, questo tipo di errore indica una disattivazione di sicurezza dovuta a un sovraccarico dell'alternatore (Lima).
Spritmonitor
Tradotto il 10-07-2026, 12:59.
Messaggio10-11-2004, 14:23    Oggetto: Analisi dei log di sistema: pressione di sovralimentazione (LMM) e registrazione degli errori Cita
x world one ha scritto:
Grazie Ulf. Farò un altro log di questo tipo oggi.
Ich finde, dass der Ladedruck zu langsam aufgebaut wird.
Non lo trovo.
A partire dal valore massimo impostato (richiesta del conducente = 44 mg), il valore effettivo non riesce praticamente a raggiungere il valore desiderato.
Messaggio10-11-2004, 15:28    Oggetto: Analisi dei log di sistema: pressione di sovralimentazione (LMM) e registrazione degli errori Cita
Ops.
Puoi ignorare quell'errore, anche io l'ho e lo eliminerò quando avrò tempo.
Tradotto il 10-07-2026, 13:00.
Messaggio10-11-2004, 16:27    Oggetto: Analisi dei log di sistema: pressione di sovralimentazione (LMM) e registrazione degli errori Cita
Quindi, da quello che hai postato nel log, si vede un andamento della pressione di sovralimentazione perfettamente regolato e ottimale.
Seguite sempre la linea desiderata.
Anche i valori di LMM sembrano migliori rispetto ai miei.
Anche una piccola riduzione di 10 centesimi al litro fa notare la differenza, rendendo l'auto decisamente più agile.
Dove 2 mg/R a 903 U/min sembra quasi già ottimizzato icon_smile.gif.
Anche la regolamentazione sull'inizio dell'iniezione prevista nel documento LL sembra corretta.
Non riesco a trovare nulla, a parte un consumo di carburante eccezionalmente basso.
Tradotto il 10-07-2026, 13:02.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8l fino a MJ 2000, errore registrato nel modulo a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Segnale anomali 16485-LMM: analisi log richiesta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1 file di log per il sistema di gestione del motore (MWB0... Upload
Nessun nuovo messaggio Analisi file di log: guida e strumenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Analisi log Audi A6 2.5 BDG Diagnostica di Bordo (OBD)
