VGT Turbo AHU: Guida e Installazione
Henrik
Messaggio31-10-2004, 22:31    Oggetto: VGT Turbo AHU: Guida e Installazione Cita
Vorrei sapere se è possibile montare un turbocompressore VGT con palette fisse su un motore AHU.
Pensavo a un turbocompressore proveniente da un motore G4 TDI da 130 o 150 cavalli.
So, non è così semplice, ma ho sentito dire che si può fare in qualche modo.
Quali sono le differenze precise? Come vengono controllate queste pale?
Tutto questo avviene tramite la centralina?
Grazie e saluti.
Henrik.
Tradotto il 27-09-2026, 14:29.
Messaggio31-10-2004, 22:55    Oggetto: VGT Turbo AHU: Guida e Installazione Cita
Ciao Henrik,
Mi sembra di ricordare che abbiamo già discusso di questo argomento, se non sbaglio, si parlava di un'auto a una sola ruota (EDIT: ricordo errato).
A livello meccanico, probabilmente funzionerebbe, ma il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione è fondamentalmente diverso. -> Bisogna sostituire la centralina.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-09-2026, 14:30.
Henrik
Messaggio01-11-2004, 18:46    Oggetto: VGT Turbo AHU: Guida e Installazione Cita
Ho cercato, ma purtroppo non ho trovato nulla di specifico.
Sarei molto grato di ricevere informazioni!
Henrik
Messaggio02-11-2004, 18:57    Oggetto: VGT Turbo AHU: Guida e Installazione Cita
Qualcuno vuole o può aiutarmi?
L'argomento è piuttosto urgente per me. E non voglio installare un turbocompressore normale se non fosse possibile farlo anche con un VGT. icon_rolleyes.gif
wolfi_b
Messaggio02-11-2004, 20:58    Oggetto: VGT Turbo AHU: Guida e Installazione Cita
La cosa si chiama VTG (Variable Turbinen Geometrie), che significa "geometria variabile della turbina".
E la ricerca fornisce:
/viewtopic.php?t=3830&highlight=vtg%2A+wastegate%2A+umbau
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 27-09-2026, 14:31.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbo AAZ 1Z: Conversione e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI PD ASZ Olio per turbina Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. AFN Turbo: Conversione per motore AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KKK Turbo con collettore di aspirazione montato su motore... Tecnologia Motori Diesel
