GRA retrofit: problema di funzionalità
jobelix
Messaggio06-10-2004, 18:27    Oggetto: GRA retrofit: problema di funzionalità Cita
Ciao a tutti,
Il mio primo contributo e subito un problema icon_confused.gif.
Ho fatto installare la centralina GRA (da un'officina indipendente), ma purtroppo io e i ragazzi non riusciamo a farla funzionare.
La mia auto: Seat Alhambra ASZ, motore 1.9 TDI, 96 kW / 130 CV.
T/N: 038 906 019 BH
Secondo il blocco di misurazione 022.
Ho estratto i seguenti valori.
9 = GRA attivo (uno).
000000 - SPENTO.
000011 - ON
000111 - IMPOSTA (ma ritorna automaticamente a 000110 durante la guida ???)
001011 - RESET (Ripristino)
000001 - OFF (digitato) - (Come si accede a questa funzione?)
100110 - Freno premuto.
010110 - Freno premuto.
Premendo il tasto SET, la spia GRA sul contagiri si illumina per tutta la durata della pressione del tasto.
Come posso misurare il segnale di velocità, eventualmente mancante, con VAG.COM, e come posso attivarlo? Potrebbe esserci qualcosa di non collegato correttamente?
A cosa altro potrebbe essere dovuto?
Certamente. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Jobelix.
Tradotto il 09-10-2026, 8:17.
Messaggio06-10-2004, 18:52    Oggetto: GRA retrofit: problema di funzionalità Cita
Ciao Jobelix,
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Lì troverai tutto il necessario per misurare e leggere i dati di un sensore GRA non funzionante.
.... allora anche tu riuscirai con il tango icon_wink.gif.
Tradotto il 09-10-2026, 8:18.
jobelix
Messaggio06-10-2004, 19:14    Oggetto: GRA retrofit: problema di funzionalità Cita
Ciao Bertil,
Innanzitutto, grazie per il consiglio, conoscevo già quel thread, ma non sono riuscito a trarne alcuna conclusione. icon_redface.gif
Le funzioni degli interruttori sembrano essere corrette, secondo VAG.COM. icon_confused.gif
Non ho molta familiarità con questo software, quindi sarei grato per qualsiasi suggerimento che possa aiutarmi a individuare la fonte degli errori.
Saluti, Jobelix.
Tradotto il 09-10-2026, 8:19.
Messaggio06-10-2004, 20:23    Oggetto: GRA retrofit: problema di funzionalità Cita
C'è qualcosa che non va. La lampada nel pannello di controllo dovrebbe sempre accendersi quando l'interruttore GRA è in posizione "ON". Premere il tasto SET non dovrebbe avere alcun effetto sull'indicatore. Non riesco a trovare una spiegazione logica per il comportamento che hai riscontrato nella tua auto.
Tradotto il 09-10-2026, 8:20.
Avatar-Jan6K
Messaggio06-10-2004, 21:07    Oggetto: GRA retrofit: problema di funzionalità Cita
Per me, sembra che ci siano dei cavi collegati in modo errato!
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
hb2000
Messaggio11-10-2004, 20:13    Oggetto: GRA retrofit: problema di funzionalità Cita
oppure a causa di una leva difettosa e di cavi collegati in modo errato, è meglio ricominciare da capo, controllando tutto con calma e ricostruendo il sistema partendo dalle basi.
Kalloin
Messaggio19-10-2004, 23:13    Oggetto: GRA retrofit: problema di funzionalità Cita
Ho avuto lo stesso problema. L'ho fatto installare, ma non ha funzionato. Sul display appariva un messaggio di errore quando si premeva il tasto 'SET'. Ho controllato di nuovo da solo e ho scoperto che il cavo (blu) era collegato in modo errato. L'ho ricollegato correttamente e ora non ci sono più problemi.
Tradotto il 09-10-2026, 8:21.
t3_tdi
Messaggio29-10-2004, 16:30    Oggetto: GRA retrofit: problema di funzionalità Cita
In alcuni modelli EDC (a 68 poli), per attivare la funzione GRA, è necessario collegare anche il pin T68/58 a +12V. Si tratta di una funzione di sicurezza. Purtroppo, questa informazione non è sempre presente negli schemi elettrici.
Saluti, Gunnar.
Tradotto il 09-10-2026, 8:22.
jobelix
Messaggio31-10-2004, 14:33    Oggetto: GRA retrofit: problema di funzionalità Cita
Ce l'ho fatta.
Sono stati invertiti ben due cavi.
Sembra che l'officina abbia avuto una brutta giornata durante l'installazione del cavo.
pin 14 al posto di 44; pin 44 al posto di 45.
Grazie a tutti.
Saluti, Jobelix.
Tradotto il 09-10-2026, 8:23.
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Documento riparazione climatizzatore (fino al 01... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG-Com: Gruppo 000 non funziona? Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensori parcheggio: ACC e PDC non funzionano? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Audi A3 8P BKD: non funziona? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
