Pressione turbocompressore: valori e ottimizzazione.
randylok
Messaggio01-11-2004, 19:13    Oggetto: Pressione turbocompressore: valori e ottimizzazione. Cita
Potrebbe qualcuno dirmi a quale pressione di sovralimentazione deve arrivare il mio caricatore telescopico?
Da un certo periodo, quando accelero, si verifica una forte emissione di fumo sopra i 2500 giri al minuto.
Tradotto il 23-10-2026, 20:30.
Gremlin
Messaggio01-11-2004, 19:32    Oggetto: Pressione turbocompressore: valori e ottimizzazione. Cita
È una domanda davvero valida, e ho notato anche io che il database dei valori di riferimento sembra essere incompleto.
Direi, in generale, tutto ciò che è inferiore a 0,9 bar non è buono.
Verificare, inoltre, le altre possibili cause di errore indicate negli articoli specializzati...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 23-10-2026, 20:31.
Messaggio02-11-2004, 21:14    Oggetto: Pressione turbocompressore: valori e ottimizzazione. Cita
Gremlin ha scritto:
Direi in generale che tutto ciò che è inferiore a 0,9 bar non è buono...
altrimenti, verificare le altre possibili cause di errore secondo gli articoli specializzati...
Oppure, semplicemente, utilizzare VAGCOM per registrare la regolazione della pressione di sovralimentazione (inclusi i valori di riferimento attuali).
Allora, praticamente, non serve quasi una tabella icon_wink.gif.
Ma di solito, un fumo denso che si verifica accelerando ha cause diverse da una pressione di sovralimentazione troppo bassa. È necessario verificare che il sistema EGR si chiuda completamente e controllare eventuali perdite nel condotto di aspirazione tra il turbocompressore e il motore.
Tradotto il 23-10-2026, 20:32.
randylok
Messaggio02-11-2004, 22:16    Oggetto: Pressione turbocompressore: valori e ottimizzazione. Cita
Mi dispiace, ma a questo punto si esaurisce la mia capacità di comprensione.
Marco
Messaggio02-11-2004, 23:40    Oggetto: Pressione turbocompressore: valori e ottimizzazione. Cita
guarda qui: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3095
Tradotto il 23-10-2026, 20:33.
christians
Messaggio03-11-2004, 12:54    Oggetto: Pressione turbocompressore: valori e ottimizzazione. Cita
ulf ha scritto:
Perdite nel collettore di aspirazione tra il turbocompressore e il motore . .
La mia prima ipotesi sarebbe questa. In alcuni casi, una semplice ispezione visiva può essere sufficiente.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La morte del mio turbocompressore - Bagno? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fischio turbocompressore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: Guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione AJM Diagnostica di Bordo (OBD)
