Ladedruck des Turboladers?
randylok
Messaggio01-11-2004, 20:13    Oggetto: Ladedruck des Turboladers? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kann mir jemand sagen welchen Ladedruck mein T-Lader bringen muss?
Habe seit kurzem starke Rauchbildung beim gasgeben oberhal ca. 2500 U/min.
Gremlin
Messaggio01-11-2004, 20:32    Oggetto: Ladedruck des Turboladers? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ist ne wirklich gute frage, ich sehe auch gerade das die sollwerte datenbank da unvollständig ist..
ich würde mal pauschal sagen, alles unter 0.9bar ist nicht gut....
ansonsten die anderen möglichen fehlerursachen laut fachartikel prüfen...
CU Gremlin
Messaggio02-11-2004, 22:14    Oggetto: Ladedruck des Turboladers? Traduzione in corso...
Oder einfach mit VAGCOM die Ladedruckregelung loggen (incl. aktuellem Sollwert)
Aber starker Rauch beim Gasgeben hat normalerweise andere Ursachen als zu geringen Ladedruck -> AGR auf völliges Schließen prüfen, "Saug"rohr-Lecks zwischen Lader und Motor . . .
randylok
Messaggio02-11-2004, 23:16    Oggetto: Ladedruck des Turboladers? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Sorry aber da hörts auf mit der Weisheit.
Marco
Messaggio03-11-2004, 0:40    Oggetto: Ladedruck des Turboladers? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
schau mal hier: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3095
christians
Messaggio03-11-2004, 13:54    Oggetto: Ladedruck des Turboladers? Traduzione in corso...
Wäre mein erster Verdacht. Da kann auch schon ne Sichtkontrolle helfen.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La morte del mio turbocompressore - Bagno? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fischio turbocompressore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG Ladedruck Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione AJM Diagnostica di Bordo (OBD)
