A6 2.5 AEL: Problemi di aspirazione?:-((
madcatxyl
Messaggio19-07-2002, 5:54    Oggetto: A6 2.5 AEL: Problemi di aspirazione?:-(( Cita
Ciao a tutti,
Da qualche tempo ho dei problemi con la mia auto: A6 2.5 TDI AEL (200.000 km).
Descrizione dell'errore:
Secondo la mia opinione, in tutto l'intervallo di giri, c'è meno potenza. Inoltre, di recente, ha espulso liquido di raffreddamento dal tappo del radiatore. Ho fatto controllare se ci fossero gas di scarico nel liquido di raffreddamento => risultato negativo. La compressione è uniforme a 28-28,5 bar. Ho sostituito il tappo e la valvola del liquido di raffreddamento, e da allora non ci sono stati più problemi (pensavo che la guarnizione della testata fosse danneggiata).
Come affrontereste la ricerca di una perdita di potenza? (Ah, e niente errori memorizzati).
Tradotto il 21-10-2026, 12:09.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, pro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'A3 1.9 TDI non ha più la giusta potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHU 66kW: Problemi di aspirazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6/AEL: Problemi di velocità sopra 3000 giri? Tecnologia Motori Diesel
