Come trovare il rapporto di lavoro E-begin nei singoli valori misurati di AAT?
Frank__
Messaggio12-11-2004, 0:34    Oggetto: Come trovare il rapporto di lavoro E-begin nei singoli valori misurati di AAT? Cita
L'AAT con la prima pagina. La versione mostra solo il blocco di misurazione 00.
Ciò significa che, ad esempio, nella modalità 4-4, non posso visualizzare il duty cycle per l'inizio dell'iniezione.
È possibile visualizzare il rapporto di lavoro (duty cycle) nel 'valore di misurazione singolo'? E, in caso affermativo, qual è il valore?
Quale valore rappresenterebbe il 100% e quale lo 0%?
Grazie per le risposte.
Frank.
wolfi_b
Messaggio12-11-2004, 7:17    Oggetto: Come trovare il rapporto di lavoro E-begin nei singoli valori misurati di AAT? Cita
Guarda qui:
[url][/url]http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_5_Zylinder_VE.html{MARKER}
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Frank__
Messaggio12-11-2004, 13:01    Oggetto: Mi hai frainteso! Cita
Certo, conosco questo sito web con i dati.
ma.
'AAT con prima classe.' 'La versione mostra solo il blocco di misurazione 00.'
Penso che potrei trovare la frequenza di campionamento anche tra i singoli valori misurati.
wolfi_b
Messaggio12-11-2004, 14:02    Oggetto: Come trovare il rapporto di lavoro E-begin nei singoli valori misurati di AAT? Cita
Ho uno dei primi modelli 1Z, quindi la mia situazione è simile alla tua.
Vedi da qualche parte il rapporto tra i tasti premuti?? Io no!
Puoi collegare un voltmetro, così potrai vederle!
1993 Audi 80 B4 1Z
Frank__
Messaggio13-11-2004, 2:11    Oggetto: parlo di misurazioni singole!!! Cita
Analizzando i singoli valori misurati, si notano numerosi canali, che non sono documentati, ma che probabilmente rappresentano flussi di dati all'interno del sistema. In teoria, si dovrebbero trovare informazioni anche sui rapporti di duty cycle in queste aree.
Nessun nuovo messaggio Trova un OT con un multimetro Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento G62:... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Giunto Albero Trasmissione: Dove Trovarlo? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Non riesco a trovarlo... Tecnologia Motori Diesel
