Adattatore USB-RS232
papa-joe
Messaggio23-11-2004, 22:39    Oggetto: Adattatore USB-RS232 Cita
Ciao a tutti!!
Ho costruito un adattatore, molto tempo fa, seguendo le istruzioni di questo forum (utilizzando un chip MAX232), e funziona perfettamente! Poi ho acquistato un adattatore USB (di Digitus) per il mio nuovo laptop, che funziona correttamente sulla mia vecchia Passat 1Z, ma non funziona allo stesso modo su un'altra Passat del 1998...
Ecco perché pongo la mia domanda, dato che non sono riuscito a trovare informazioni utili nel forum.
Esistono adattatori o kit USB-RS232 che funzionino effettivamente (a un prezzo ragionevole, paragonabile a quello di un cavo diagnostico nuovo)? Oppure è meglio passare a un nuovo adattatore diagnostico con USB?
Grazie mille, amici.
unwesentlich
Messaggio23-11-2004, 23:01    Oggetto: Adattatore USB-RS232 Cita
ciao
Probabilmente il problema è dovuto alla mancanza di alimentazione per il chip MAX232...
Di solito, viene alimentato tramite la porta seriale o direttamente dalla centralina dell'auto.
se ora l'adattatore USB non lo ha più, e anche l'interfaccia sull'altro veicolo è stata eliminata, allora non c'è più niente che si possa fare icon_sad.gif.
(potrebbe essere che la porta USB del laptop fornisca solo una tensione di 5V e una corrente di 500mA per motivi di risparmio energetico!)
Misura le tensioni sul chip MAX232 quando è collegato alla porta seriale e quando è collegato all'adattatore USB.
Eventualmente, è possibile attivare l'alimentazione nel BIOS del laptop.
Oppure si può utilizzare un hub USB con alimentazione esterna, in questo modo l'adattatore USB riceverà nuovamente l'alimentazione (se si tratta di un adattatore USB-seriale).
Nel peggiore dei casi, dovrai ricorrere a un'alimentazione esterna per il MAX232.
Buona fortuna!
Karma: +796 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-11-2004, 12:56    Oggetto: Adattatore USB-RS232 Cita
I convertitori da USB a interfaccia RS232 sono sempre problematici. Innanzitutto, ciò introduce un tempo di latenza aggiuntivo nel protocollo di trasmissione; in secondo luogo, è possibile che l'adattatore USB-RS232 non supporti tutte le velocità di trasmissione necessarie.
Pertanto, sconsiglio l'utilizzo di tali soluzioni, e per questo motivo nel nostro negozio non offriamo convertitori USB-RS232.
Un adattatore diagnostico con interfaccia USB che non emuli una porta seriale virtuale* sarebbe l'hardware più appropriato. Il link, ad esempio, è presente nella mia firma, ma esiste anche una versione KKL molto più economica senza supporto CAN-Bus.
Tradotto*: Si trova roba del genere nelle case d'asta; è fondamentalmente un adattatore RS232 con un chip integrato per la conversione dell'interfaccia RS232 in USB. Quindi, lo stesso problema che hai riscontrato con la tua soluzione, che non funziona, e che si manifesta con determinati centraline.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Adattatore diagnostico fai da te: OBD fai da te Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Probleme mit Diagnose Profisystem KKL+CAN (RS232) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore Tecnologia Motori Diesel
