Tergi posteriore: come regolare il punto zero.
Brushie
Messaggio13-11-2004, 13:54    Oggetto: Tergi posteriore: come regolare il punto zero. Cita
Potrebbe qualcuno dirmi come modificare il punto zero inferiore del tergicristallo posteriore, ovvero la posizione in cui il tergicristallo si ferma quando è a riposo?
Il tergicristallo è leggermente inclinato quando è in posizione di riposo; vorrei che tornasse orizzontale.
Dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice, no?
Ah, sì, ho una Volkswagen Golf 3 Variant del 1997...
Grazie.
Tradotto il 04-08-2026, 17:41.
LZ
Messaggio13-11-2004, 14:11    Oggetto: Tergi posteriore: come regolare il punto zero. Cita
Smontare il braccio del tergicristallo dall'albero di trasmissione, azionare il tergicristallo alcune volte e quindi montare il braccio nella posizione desiderata. Fatto. Non ci sono limitatori di corsa o microinterruttori da regolare. Se questo non dovesse risolvere il problema a lungo termine, potrebbe essere necessario sostituire il motore; il riduttore è fissato con rivetti e contiene anche i finecorsa! Non c'è molto che si possa fare modificando l'unità. Il motore può essere separato dall'unità e sostituito separatamente.
Cordiali saluti, Robert.
Tradotto il 04-08-2026, 17:42.
Nessun nuovo messaggio Heckscheibenwischer A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ugello lavavetro rotante per tergicristallo posteriore Go... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diesel: punto zero? Durata dei motori diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Getriebeumbau, Übersetzung verändern Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modificare la direzione del flusso d'aria in Climatronic Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Impostazione del limite di avviso Adblue tramite VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
