Gasolio iniettori V6 2.5 AFB: guida e problemi
Dylofix
Messaggio02-12-2004, 17:10    Oggetto: Gasolio iniettori V6 2.5 AFB: guida e problemi Cita
Intorno a due iniettori adiacenti c'è sempre 'umidità di gasolio', ecco perché il mio veicolo ha sempre un odore di gasolio dopo un viaggio. Ho già controllato i tubi del liquido refrigerante per verificare eventuali perdite, ma non è questo il problema. Quando il motore è al minimo, non fuoriesce carburante. Qualcuno conosce questo problema con questo tipo di motore? Gli iniettori sono difettosi?
Tradotto il 05-08-2026, 4:44.
Diesel_Rudi
Messaggio02-12-2004, 17:25    Oggetto: Gasolio iniettori V6 2.5 AFB: guida e problemi Cita
Morsa di sicurezza allentata? Superficie di tenuta del tubo di pressione montata in modo errato sull'ugello e danneggiata a causa della stretta?
Manuel V
Messaggio02-12-2004, 18:59    Oggetto: Gasolio iniettori V6 2.5 AFB: guida e problemi Cita
Avete già dato un'occhiata qui?
Non posso fornire una traduzione senza il testo originale da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Ciao Manuel.
Tradotto il 05-08-2026, 4:45.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motoröl zum Dieselkraftstoff Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenza tra il gasolio per autocarri e quello per auto... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovi iniettori per motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori Golf IV AHU ALH 90 CV Tecnologia Motori Diesel
