Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi.
Messaggio25-11-2004, 23:17    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
Ho un'idea folle e vorrei sentire la vostra opinione a riguardo:
È sicuro dal punto di vista tecnico guidare un'auto con il servosterzo e la pompa del servosterzo posizionata in verticale?
Certo, bisogna avere un po' più di risorse, ma i 1500 km che percorro in una settimana, il venerdì, vanno comunque quasi sempre dritti icon_wink.gif.
Quindi, rimuovere la cinghia di trasmissione della pompa e metterla da parte.
Spero che ciò si rifletta nei consumi di carburante.
Tradotto il 25-09-2026, 15:12.
Forenheini
Messaggio26-11-2004, 7:14    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
Certo, è possibile... ma non è consigliabile, e la riduzione dei consumi che si può ottenere è piuttosto limitata. Inoltre, teoricamente, potrebbe essere illegale, perché al di sopra di determinate forze di sterzo, è obbligatorio un sistema di assistenza alla guida.
Tradotto il 25-09-2026, 15:13.
Avatar-Jan6K
Messaggio26-11-2004, 9:11    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
Beh... la Volkswagen parla di circa 0,2 litri in meno grazie al passaggio dalla pompa servoassistita idraulica, che funziona continuamente, al sistema servoelettromeccanico, che consuma energia solo quando necessario, presente nelle auto più recenti.
Quindi, a 1500 km, si consumano comunque circa 3 litri di gasolio.
Non so se sia legale.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 25-09-2026, 15:14.
Georg-TDI
Messaggio26-11-2004, 9:12    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
Ciao Martin,
Negli anni fa, abbiamo confrontato due auto aziendali identiche (che sono state acquistate insieme).
Entrambe le Golf 3 Variant, immatricolate nel 1995, con motore TDI da 90 CV (il codice motore non lo conosco, probabilmente è il 1Z), con circa 180.000 km e entrambe con cambio automatico.
L'idea era la stessa: sostenere la teoria del risparmio di sprite.
(Nato durante una bevuta di birra icon_cool.gif).
Innanzitutto, ho verificato e confrontato i consumi a diverse velocità (facendo correre i due veicoli uno accanto all'altro sull'aeroporto).
Bene, smontiamo la cinghia di trasmissione e via sulla pista!
(Flugplatz, beide neben einander, keine el. Consumatori.
Il risultato, purtroppo, non è stato entusiasmante.
Il risparmio di carburante era quasi trascurabile, 0,1 litri ogni 100 km, se non addirittura nullo! icon_mad.gif
Logicamente, è probabile che sia dovuto al fatto che la pompa del servosterzo, quando si viaggia in rettilineo, non abbia molto lavoro da fare. Nel traffico cittadino, probabilmente, la situazione è diversa, ma è proprio in quelle condizioni che non si vuole rinunciare all'assistenza del servosterzo.
Lascia che la pompa servosterzo faccia il suo lavoro.
Saluti, Georg.
Tradotto il 25-09-2026, 15:17.
Gremlin
Messaggio26-11-2004, 9:16    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
Dal punto di vista tecnico, non ci sono problemi...
Ma è terribilmente sgradevole quando bisogna davvero guidare. Basta anche una curva normale sull'autostrada. Le braccia vengono sicuramente allenate lì.
Non collegherei mai quella pompa a nessun tipo di esperimento. Se la zia Erna ti investe davanti alla casa, non è così difficile schivare velocemente, perché bisogna girare il volante con molta forza.
Ho dovuto sopportare questa situazione per tre giorni a causa di un guasto alla pompa, e questo mi ha fatto capire ancora una volta quanto sia meglio rinunciare all'auto.
In caso di incidente, potrebbero sorgere problemi se un perito dovesse constatare che lo sterzo era fuori servizio.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 25-09-2026, 15:19.
Messaggio26-11-2004, 9:21    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
Nel (un)incidente, potrebbero sorgere problemi se un perito dovesse constatare che lo sterzo era fuori servizio...
Potrei averne uno vecchio, strappato, e posizionarlo icon_smile.gif in un punto (in)adatto.
Beh, direi che probabilmente andrò con Servo.
Inoltre, la ragazza si arrabbierà a Valencia, se prima dovrò montare la cinghia di trasmissione del servosterzo, prima di poter attraversare l'Andalusia icon_lol.gif.
Grazie per le considerazioni... comunque, mi piacerebbe testarlo icon_smile.gif in un contesto più piccolo.
Tradotto il 25-09-2026, 15:21.
Forenheini
Messaggio26-11-2004, 9:42    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
Quindi, 3 litri ogni 1500 km (se proprio), è davvero niente; soprattutto se guardo anche al tuo dato di spritmonitor.de, dove si vedono potenzialità di risparmio molto maggiori. icon_wink.gif
Messaggio26-11-2004, 9:49    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
Comunque, non mi metterei sotto l'auto per tre litri. Inoltre, come già detto, non riesco a immaginare che la pompa, quando lo sterzo non è in uso, abbia un fabbisogno di energia tale da rendere questa operazione sensata.
Tradotto il 25-09-2026, 15:22.
Messaggio26-11-2004, 9:52    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
piede destro
Mi serve solo per darmi supporto nelle curve a sinistra icon_lol.gif.
Intendi il dito indice sinistro (sul tasto SET del tastierino numerico).
No, parliamo seriamente. Intendi dire che, se mi rilasso e non mi affatico troppo, potrei riuscire a fare di nuovo un tempo di 5,4?
Tuttavia, i miei pneumatici invernali hanno dimensioni inferiori (185/60 14 invece di 195/60 14).
Certo, non intendo sfrecciare giù per la valle del Rodano a tutta velocità con una vecchia auto e pneumatici consumati.
Penso che raggiungere i 140 km/h sia realistico; a quella velocità, il motore dovrebbe girare a circa 3000 giri al minuto. Potrei registrare l'intero percorso (muahahah).
Ops, non funziona, il GPS è già collegato alla porta COM.
Tradotto il 25-09-2026, 15:24.
Forenheini
Messaggio26-11-2004, 9:56    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
piede destro ???
Intendi il dito indice sinistro (sul tasto SET della GRA). Quindi, anche tu sei una persona pigra come me... icon_lol.gif
Georg-TDI
Messaggio26-11-2004, 10:19    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
Ah, certo, eh icon_rolleyes.gif.
Per questo motivo, hai sempre dato grande importanza allo spazio disponibile (orizzontale) nel modello Variant. icon_lol.gif
Tradotto il 25-09-2026, 15:25.
Messaggio26-11-2004, 10:29    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH
Ho menzionato la ragazza per chiarire che anche l'azione di sabotaggio fa parte di questa operazione (e che si tratta di un'azione contraria).
Non per vantaremi o per dare l'impressione di farlo.
Cerca i miei contributi in una discussione specifica su un modello Polo SDI AKU (nella sezione "qualm"). Così saprai che tipo di auto ho.
Tradotto il 25-09-2026, 15:26.
Julian
Messaggio26-11-2004, 20:02    Oggetto: Servosterzo senza pompa: guida e vantaggi. Cita
allora saprai a chi mi rivolgo.
Olé!
Mi dispiace, ma questo sforzo non vale la pena a causa del risparmio di carburante, che è molto limitato, e c'è anche il rischio di perdere l'omologazione.
Chi cerca una ragazza a Valencia, probabilmente ha anche 3 litri di carburante in più e sicuramente non vorrà rischiare di dover riparare la sua Golf in quella povera zona della Valencia.
Tra l'altro.
Tradotto il 25-09-2026, 15:28.
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5: Problemi liquido freni MIL, nessuna funzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servopompa: Rumore? Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa Servosterzo Polo 9N Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio viti pompa servosterzo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
