[Traduzione in corso...]
Roadrunner505 ha scritto: |
Mann ist das geil - das scheint die richtige Fährte zu sein. Ich bekomme in diesem Spezialmodus auch -40 Frad angezeigt.
Wenn das mit so einem Jumper deaktiviert ist - wie bekomme ich das jetzt umgestellt? |
das ist ja das Problem, ich würde es auch gerne wissen, (dann müßte ich nicht in der Anzeige der Climatronic nach der Außentemperatur schielen) darum schrieb ich, daß ich das mit dem Jumper
VERMUTE.
Grund: das KI im 35i ist nicht nicht über OBD ansprechbar. Und ich finde auch nur 2 (3A0 919 860 MX, 3A0 919 881 X) verschiedene (schwarze Ziffernblätter, 220 km/h-Skala) KIs für AFN/AHU/1Z auf
www.exist.ru (Teilekatalog -2002 auf kyrillisch), was folglicherweise einem KI mit und einem ohne MFA entspricht, aber keine weitere Differenzierung Climatronic ja/nein zuläßt.
Ich dachte mir, da Du die MFA nachgerüstet hast, hast Du vielleicht auch einen/mehrere eventuell vorhandene/n Jumper auf der Rückseite entdeckt, aber offensichtlich war dem nicht so.
Und ich bin nicht soo scharf auf die Anzeige im KI, als daß ich es auf gut Glück ausbauen würde.
Eigentlich hatte ich in Deinem Fall gedacht, daß Dir im Checkmodus die AT angezeigt werden würde und nur die Anzeige des Wertes im Normalmodus deaktiviert ist. Bist Du dir ganz sicher, daß Du den Temperatursensor an den richtigen PINs angeschlossen hast? Mit Stromlaufplan oder Pinbelegung kann ich leider auch nicht dienen.
Sorry, daß ich Dir nicht helfen konnte.
MfG,
Mampf
