Contatto intermittente! Ma dove?
Harald S.
Messaggio17-07-2002, 11:00    Oggetto: Contatto intermittente! Ma dove? Cita
Ciao a tutti,
Con la mia Passat del 7/2000, modello TDI PD, l'illuminazione del quadro strumenti, del climatizzatore, della radio, ecc., si spegne e si riaccende a intervalli irregolari.
Inizialmente ho pensato all'interruttore o al dimmer, ma provare a regolarlo o a premerlo non ha dato alcun risultato.
La particolarità di questo difetto è che a volte funziona solo l'illuminazione del quadro strumenti, mentre altre volte non funziona quella del sistema di climatizzazione. A volte, invece, non succede proprio niente.
Qualcuno può darmi un consiglio o suggerirmi dove potrei cercare?
Saluti, Harald.
volk oliver
Messaggio23-07-2002, 7:43    Oggetto: Contatto intermittente! Ma dove? Cita
Ciao, l'unica possibilità sarebbe: dal connettore di alimentazione, collegare il filo grigio/blu del pin 5 al filo blu del pin 20. In caso di necessità, si potrebbe anche collegare un cavo al connettore a 12 pin del climatizzatore, sempre al filo grigio/blu del pin 5. Se non ci fossero miglioramenti, potrebbe essere difettoso l'interruttore delle luci. Cordiali saluti, Oliver Volk.
Nessun nuovo messaggio Airbag laterale: problema contatto difettoso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia LMM: Come fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come ottenere un LLK (Lastschriftkredit)? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ottimizzazione del sistema OBD, ma come?! Diagnostica di Bordo (OBD)
