edgar-s Ospite
16-12-2004, 10:17 Oggetto: Radio non funzionante con riscaldatore posteriore |
Da qualche tempo ho questo problema. Senza riscaldamento, la ricezione radio è a volte molto scarsa. Penso che ci sia un problema con l'amplificatore dell'antenna. C'è per caso un fusibile nascosto da qualche parte? (Passat station wagon del 1998).
Tradotto il 08-10-2026, 10:44.
cetano Profi-Schrauber
Iscritto il: 03/10/2004 Messaggi: 87 Karma: +2 / -0 Località: SLF/RU, Thüringen
16-12-2004, 17:57 Oggetto: Radio non funzionante con riscaldatore posteriore |
Come si manifestano le interferenze? (segnale debole, rumore o fruscio, o altro...)
Potrebbe essere dovuto a un cattivo contatto nel sistema di riscaldamento posteriore (una resistenza di contatto elevata e intermittente, soprattutto in condizioni di elevato assorbimento di corrente), ad esempio a causa di un cavo rotto, in particolare nella zona delle cerniere del portellone posteriore, a connettori difettosi (corrotti) o a un interruttore guasto (meno probabile). Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Profilo MP Email |
Bertil Profi-Schrauber
16-12-2004, 18:22 Oggetto: Radio non funzionante con riscaldatore posteriore |
Nell'autoradio originale, l'amplificatore dell'antenna viene alimentato tramite un cosiddetto "alimentatore fantasma" che passa attraverso il cavo dell'antenna. L'unica protezione per questa tensione è una resistenza di limitazione di corrente presente nell'autoradio. Gruß Bertil
Tradotto il 08-10-2026, 10:45.
edgar-s Ospite
17-12-2004, 9:48 Oggetto: Radio non funzionante con riscaldatore posteriore |
Ora non so più niente.
Come si può spiegare quindi il malfunzionamento della ricezione radio (con interferenze così forti che non si capisce più nulla)?
Il riscaldatore posteriore funziona, ma è estremamente fastidioso.
Tradotto il 08-10-2026, 10:46.
MWeid Ospite
17-12-2004, 13:12 Oggetto: Radio non funzionante con riscaldatore posteriore |
Ciao!
Ho sentito da un meccanico Audi (credo fosse a  ), di un problema simile quando un filo riscaldante del tergicristallo posteriore è difettoso! Quanto questo sia applicabile alla tua Passat: non ne ho idea?!?
Ora non sono più sicuro se questo valesse solo per le Audi che avevano l'antenna integrata nel parabrezza.
C'è per caso un filo riscaldante rotto?
Saluti,
Mathias.
Tradotto il 08-10-2026, 10:47.
garth.brooks Ospite
17-12-2004, 17:02 Oggetto: Disturbo: Definizione e significato |
Ciao Edgar,
Cosa significa 'storto'? Si tratta di rumori che vanno da un leggero sfregamento a un fischio? La frequenza dipende dalla velocità del motore?
edgar-s Ospite
21-12-2004, 8:34 Oggetto: Radio non funzionante con riscaldatore posteriore |
In effetti, una resistenza di riscaldamento è difettosa, ma ho un'antenna da tetto...
chris11 Profi-Schrauber
Iscritto il: 02/10/2002 Messaggi: 326 Karma: +3 / -1 Località: Münster
21-12-2004, 9:16 Oggetto: Radio non funzionante con riscaldatore posteriore |
Anche la più piccola scarica elettrica produce interferenze a banda larga che si estendono fino alla gamma FM. Ai tempi iniziali della "trasmissione radio", si utilizzavano trasmettitori a scintilla.
Il malfunzionamento può essere causato, anche in presenza di un'antenna sul tetto, da un filo riscaldante difettoso, da un relè guasto o da un contatto intermittente che genera interferenze (raramente, questo contatto tende a saldarsi).
proviene.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 08-10-2026, 10:49.
