solgie ha scritto: |
Unità di controllo / Memoria di errore segnala:
01262 Elettrovalvola, limitazione pressione di carica / interruzione - cortocircuito verso massa
01265 Valvola di scarico di ritorno //Interruzione - Cortocircuito a massa
01269 Iniettore, inizio iniezione // Interruzione - Cortocircuito verso massa (sembra funzionare bene)
Cosa ho fatto finora:
1. Misurati tutti i resistenze delle valvole e confrontati con i valori previsti. OK.
2. Verifica del collegamento tra le valvole e il pannello di controllo. OK.
3. Durante la diagnosi delle valvole, queste non vengono rilevate. |
tutti e tre attori sono collegati "con il cavo corrispondente" insieme a 12 Volt, alimentati dal relè 109.
Se ora manca la tensione di 12 V ovunque (a causa di un cavo rotto, ecc.), questo può spiegare tutti i problemi con una singola causa -> cerca in questa direzione, oppure collega un cavo di emergenza dall'uscita di carico del 109 a uno degli attuatori. Forse, con questo, tutto tornerà normale. . .
