Pompa idraulica Audi A3: problemi comuni (1996)
highspeed1
Messaggio07-12-2004, 22:07    Oggetto: Pompa idraulica Audi A3: problemi comuni (1996) Cita
Ciao, ho da molto tempo il problema che la spia ABS non si spegne più. Nel sistema di diagnostica, compare l'errore "pompa idraulica: segnale fuori tolleranza". Ho trovato una pompa usata che è sicura al 100%, ma ho sentito dire che bisogna leggere il vecchio codice della centralina ABS e scriverlo nella nuova centralina ABS. È vero? Come si fa? Si può fare con VAG Com?
Grazie.
P.S.: È noto che i fusibili possono ossidarsi, quindi li ho sostituiti tra di loro, ma il problema persiste. Acquisterò altri fusibili e poi vedremo.
Grazie.
Martin.
Tradotto il 29-08-2026, 10:42.
highspeed1
Messaggio07-12-2004, 22:38    Oggetto: Pompa idraulica Audi A3: problemi comuni (1996) Cita
Oppure, potreste darmi dei suggerimenti su come restringere il campo del problema? Come posso verificare se la pompa idraulica dell'ABS è funzionante? O il centralina? So solo che, tramite VAG COM, tutti i sensori delle ruote mostrano la stessa velocità.
Grazie.
Martin.
Tradotto il 29-08-2026, 10:43.
Messaggio08-12-2004, 20:54    Oggetto: Pompa idraulica Audi A3: problemi comuni (1996) Cita
Non esiste la possibilità di eseguire un test di uscita (output test) nell'unità ABS di VAG-COM? In tal caso, tutti gli attuatori verrebbero attivati sequenzialmente.
Potrebbe essere disponibile solo nella versione completa.
Mi piace.
Tradotto il 29-08-2026, 10:44.
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01276 - Pompa idraulica ABS (V64) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa idraulica Polo 6N: acquista ora! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pompa idraulica ABS-V64 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problema di preriscaldamento Audi A4 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7: Problemi motore 2.5 TDI sopra i 2500 giri Tecnologia Motori Diesel
