Golf 3 TDI 1Z: Problemi ESP AFN?
vagtuning
Messaggio08-12-2004, 19:02    Oggetto: Golf 3 TDI 1Z: Problemi ESP AFN? Cita
L'amico aveva la pompa di iniezione rotta, ora ne ha trovata una di un AFN del '96 a poco prezzo, ma il suo motore è un 1Z del '94... funzionerà quella pompa se la monta?
Lo sa qualcuno?
Tradotto il 29-10-2026, 4:20.
Messaggio08-12-2004, 20:08    Oggetto: Golf 3 TDI 1Z: Problemi ESP AFN? Cita
Dipende se la vecchia pompa utilizzava un potenziometro o se funzionava a induzione. 94 è esattamente il limite. Se la vecchia pompa funzionava a induzione, dovrebbe funzionare anche questa, ma in questo caso senza omologazione.
La funzione di ricerca dovrebbe fornirti maggiori dettagli sulle differenze e sulle caratteristiche distintive.
Mi piace.
Tradotto il 29-10-2026, 4:21.
turgumu
Messaggio08-12-2004, 20:35    Oggetto: Impianti ferroviari: quando hanno entrambi i sistemi Cita
Se la vecchia pompa ha un regolatore induttivo, allora la vecchia centralina 1Z funzionerà, e anzi, potrebbe funzionare anche meglio di prima, grazie alla pressione di iniezione più alta.
Cordiali saluti.
Tradotto il 29-10-2026, 4:22.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio08-12-2004, 22:14    Oggetto: Golf 3 TDI 1Z: Problemi ESP AFN? Cita
Non esistevano anche diversi tipi di connettori e diverse disposizioni dei pin?
se entrambe le pompe dovessero avere un regolatore di portata, allora il vecchio e affidabile 1Z funzionerebbe, addirittura meglio di prima, grazie alla pressione di iniezione più alta
Perché dovrebbe essere più alta la pressione di iniezione?
Si tratta semplicemente di un pistone da 10 mm.
E sicuramente la pressione di apertura degli ugelli non cambierà.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 29-10-2026, 4:23.
Messaggio09-12-2004, 10:22    Oggetto: Golf 3 TDI 1Z: Problemi ESP AFN? Cita
Steffarn ha scritto:
se entrambe le pompe dovessero avere un regolatore di portata, allora il vecchio e buono 1Z funzionerebbe, addirittura meglio di prima, grazie alla pressione di iniezione più alta
E la pressione di apertura degli ugelli sicuramente non si modificherà.
Corretto, ma il disco rotante (?) ha una forma diversa rispetto al modello 1Z.
"Le superfici di pressione più ripide" fanno sì che il pistone distributore raggiunga una velocità maggiore alla stessa velocità di rotazione (rpm), il che comporta una portata più elevata e una pressione di iniezione maggiore.
Le ugelli AFN tendono a compensare questo effetto grazie ai loro fori di diametro maggiore.
Tradotto il 29-10-2026, 4:25.
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio10-12-2004, 21:09    Oggetto: Golf 3 TDI 1Z: Problemi ESP AFN? Cita
Ho installato un sistema AFN ESP nella mia auto da tre mesi. Non fa assolutamente nessuna differenza! Lo stesso comportamento del motore, le stesse prestazioni, lo stesso suono del motore e lo stesso consumo.
Purtroppo, ora anche il problema del singhiozzo sta diventando più frequente. Prima, con il 1Z, non si era sicuri nemmeno con un sistema AFN-ESP (quindi, il problema è effettivamente legato al software nella centralina). La proprietaria precedente ha dichiarato che la pompa aveva circa 120.000 km, ma a giudicare dal singhiozzo, probabilmente ne ha superati i 220.000 km. icon_evil.gif
/Gennaio
Tradotto il 29-10-2026, 4:26.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Golf 3 su cambio 6 marce: problema segnale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto cuscinetti ruota per pinza freno Golf 2 GTD/16V Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 2: Cruscotto con strumentazione Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
