Ciao Martin,
Grazie mille per la risposta rapida. In realtà, mi riferisco a "wo 109".
Sono arrivato un po' più avanti, anche se ieri ero già arrivato fino al "Relais 109".
Ho cercato e valutato diverse opzioni, e ho finalmente scelto questo relais.
costruito, i collegamenti sono stati saldati e si è scoperto che anche questo...
Nessuna delle azioni intraprese ha portato risultati. Ecco una foto del luogo dove è stato ritrovato - io ero lì per tutto il tempo.
Cerco tempo nel vano motore - più tardi vi fornirò il link.
Ho già analizzato gli articoli specialistici in precedenza, e li ho analizzati di nuovo.
Ho controllato di nuovo. Nel punto in cui è descritto che si deve...
Non ho trovato alcun connettore da staccare sul cambio.
Den Nadelhubgeber werde ich mir morgen mal vor nehmen. Io avevo...
Poco fa, durante il test drive, ho notato che l'auto è estremamente...
Produce molto fumo quando ha dei problemi di funzionamento. (Fumo denso)
Dovrebbe quindi ricevere del diesel...
A causa del sensore LMM, probabilmente dovrei recarmi presso un centro assistenza Bosch o simile.
Poiché non desidero aprire le tubature e non voglio creare interruzioni.
Ho un connettore. Tuttavia, temo quasi che si tratti dell'ago.
"Se si vuole avere un hub, il resto non sarebbe comunque abbastanza costoso..."
Cordiali saluti,
Andreas...
