A6 TDI Avant 1.9, immatricolazione 08/2002, fa rumore e consuma troppo
tobi999
Messaggio23-12-2004, 13:32    Oggetto: A6 TDI Avant 1.9, immatricolazione 08/2002, fa rumore e consuma troppo Cita
Cari esperti,
Purtroppo, non ho trovato nulla di corrispondente nel database per il problema del mio A6. Certo, cerco comunque una soluzione.
L'Audi A6 ha prestazioni eccellenti, con un'accelerazione e una velocità massima notevoli. Tutto bene con la velocità, ma!
Dopo aver accelerato, ad esempio fino a 50 km/h, e aver rilasciato l'acceleratore per mantenere la velocità senza accelerare ulteriormente, si sente un rumore provenire dal vano motore, come se qualcosa stesse ruotando. Se si accelera di nuovo per raggiungere i 100 km/h e poi si rilascia l'acceleratore per mantenere la velocità, si può sentire di nuovo questo rumore. Non si sente durante l'accelerazione, ma si sente quando si viaggia a velocità costante. È una cosa fastidiosa. E prima di passare ai 4 anelli, preferisco chiedere un parere a voi.
Per il consumo. La mia vecchia A6 1.9 AFN con 160.000 km percorreva circa 5,5-6 litri per 100 km a velocità massima di circa 160 km/h in autostrada. La nuova 1.9 con 130 CV e tecnologia common rail consuma 1,5 litri in più dopo soli 30.000 km.
Rientra nei limiti di tolleranza.
Ah, sì, entrambi non erano/sono stati modificati.
Ho l'impressione che quello nuovo abbia una sospensione più morbida rispetto a quello vecchio?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
Grazie per l'aiuto anticipatamente.
Buone feste e buon anno, ma per favore, niente eccessi.
Messaggio23-12-2004, 16:32    Oggetto: Oggetto: A6 TDI Avant 1.9, immatricolata 08/2002, fa rumore e consuma troppo Cita
tobi999 ha scritto:
è un rumore proveniente dal vano motore, si sente qualcosa che gira.
Personalmente, trovo che la descrizione del suono sia un po' troppo superficiale. Come possiamo aiutare in questo caso icon_question.gif? È normale che qualcosa giri nel vano motore icon_exclaim.gif. Forse sarebbero utili informazioni sulla frequenza, il volume, la costanza, ecc. icon_wink.gif
Comunque, per quanto riguarda la descrizione, mi viene subito in mente il caricatore. A carico parziale, il motore gira in un intervallo di frequenza udibile per l'orecchio umano. A pieno carico, il motore raggiunge una velocità molto elevata, superiore alla percezione umana, mentre al minimo è troppo lento.
È meglio che si esprimano a riguardo coloro che hanno già affrontato una situazione simile.
Mi piace.
Messaggio23-12-2004, 19:59    Oggetto: Oggetto: A6 TDI Avant 1.9, immatricolata 08/2002, fa rumore e consuma troppo Cita
Ho effettuato il passaggio dal motore VP (1Z) al motore PD (AXR). Inizialmente, ho notato un consumo di carburante superiore di circa 1-1,5 litri rispetto al motore VP. Dopo aver apportato una modifica radicale al mio stile di guida (privilegiando una guida più fluida), riesco a mantenere una velocità superiore con la mia moto, nonostante il peso maggiore, rispetto al modello precedente.
Ci sono sicuramente altre persone che possono esprimere la propria opinione riguardo al passaggio al sistema VP-PD.
D.
Messaggio25-12-2004, 16:40    Oggetto: A6 TDI Avant 1.9, immatricolazione 08/2002, fa rumore e consuma troppo Cita
Consumo:
Guarda qui:
Purtroppo, non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente nella pagina web che hai indicato.
Saluti da [/sup].
christians
Messaggio25-12-2004, 17:19    Oggetto: A6 TDI Avant 1.9, immatricolazione 08/2002, fa rumore e consuma troppo Cita
Hai mosso entrambi i vagoni contemporaneamente?
Com'è probabile che sarebbe stato il consumo di carburante con il sistema start-stop, considerando il mio attuale stile di guida?
Gruß Christian
D.
Messaggio26-12-2004, 16:57    Oggetto: A6 TDI Avant 1.9, immatricolazione 08/2002, fa rumore e consuma troppo Cita
Gli altri li trovi qui:
Entrambi i veicoli sono attualmente utilizzati da mia moglie e da me. Ci sono differenze molto significative nei consumi. E. tuttavia, non è sorprendente.
L'AUDI è significativamente più pesante, ad esempio. Il climatizzatore è sempre attivo e, naturalmente, sull'autostrada si viaggia più velocemente grazie al comfort (al livello di rumore) e alle prestazioni superiori.
Saluti, D., che probabilmente non ti è stato di grande aiuto.
Nessun nuovo messaggio Tromba Doku Caddy 9K: rumori e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Trasportatore 7D, la pompa del vuoto fa... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, compressore dell'aria produce rumori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sf... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Audi A6 Avant: Consumo elevato (DPF) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore auto Audi 80 Avant B4: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi 80 B4: Avant, avantreno troppo alto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
