Non ho più molta voglia
Da mesi sto cercando invano un connettore per collegare una Powerbox di KW Systems a un motore Golf IV TDI 90 CV con motore Alh (il connettore sulla pompa VE è a 10 pin).
La scatola è progettata per due motori.
Motore TDI VAG da 1,9 litri, con potenza di 66 kW o 81 kW.
Motore TDI VAG da 2,5 litri, disponibile nelle versioni da 75 kW o 110 kW.
Prima, la centralina funzionava su un'auto Passat con motore TDI da 90 CV, e il connettore sulla pompa VE è a 8 pin. Mi dispiace, non conosco il codice del motore.
Mi è già stato detto, tempo fa, in questo forum, quanto costano quei due connettori a 10 pin per i modelli VW e qual è il loro numero di parte. Grazie ancora.
Adesso mi manca ancora il connettore che si collega al cablaggio della scatola, senza di esso non posso costruire un cavo adattatore
Ho anche una foto della spina, ma non so come inserirla qui
