Wieviele 110 PS Motoren gibt es ? (TDI)
Haluk
Messaggio22-07-2002, 23:26    Oggetto: Wieviele 110 PS Motoren gibt es ? (TDI) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Dieselfahrer!!!
Ich hätte da mal eine Frage. Will euch aber auch nicht langweilen.
Wenn ich das inzwischen tun sollte, dann sagt es bitte.
Ich hatte ja in anderen Topic schon angedeutet, das ich mir einen
110PS Diesel Motor vom Hause Audi-VW-Seat-Skoda zulegen werde.
Nun mal ne Frage, wieviele Motoren mit der Leistung von 110 PS gibt es
denn in den verschiedenen Modellen. bzw. welcher ist der beste oder
anders ausgedrückt, welcher ist der ausgereifteste? Wie erkenne ich die
verschiedenen Motor-Typen (falls es welche gibt) z.B. beim Gebraucht-
wagenkauf?
Thanxalot
Udo
Messaggio23-07-2002, 14:37    Oggetto: Wieviele 110 PS Motoren gibt es ? (TDI) Traduzione in corso...
Hallo!
AFN = 110PS 81KW ist in meinem A4 1996
Ob's noch andere 81kW Motoren gibt, weiß ich nicht .
Der MKB steht bei mir z.B. in der Reserveradmulde.
Udo
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio23-07-2002, 15:26    Oggetto: Wieviele 110 PS Motoren gibt es ? (TDI) Traduzione in corso...
Es gibt noch andere, mindestens noch zwei weitere.
Einer davon ist der ASV, auch 110 PS, der in meinen 2001er Ibiza drin ist, wurde IMO so ab etwa 1999...2000 bei Seat verbaut, ist aber auch in anderen Marken (z.B. Golf IV ) drin.
Einer der Unterschiede zum AFN ist, dass der ASV die 110 PS schon bei 4000 U/min hat, und nicht erst bei 4150, wie es beim AFN der Fall ist.
Ein weiterer waere, dass der ASV die groessere Druckdose fuer die VTG hat - die kleine beim AFN macht ab und an mal gerne Probleme (siehe Threads dazu von Ulf).
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
D.
Messaggio23-07-2002, 20:21    Oggetto: Wieviele 110 PS Motoren gibt es ? (TDI) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hey`!
Achtet auch auf die steuerliche Einstufung !
Es soll wohl Motoren mit 81KW geben, die nicht die Euro 3-Norm erfüllen.
Andere 81KW Motoren erfüllen dagegen die D3-Norm.
Gruß D.
Messaggio24-07-2002, 12:56    Oggetto: Wieviele 110 PS Motoren gibt es ? (TDI) Traduzione in corso...
Mein AHF (auch 81kW) erfüllt nur Euro 2.
Ist aber steuerlich gesehen fast egal.
Grüße, Rainer
Steffi H.
Messaggio25-07-2002, 9:22    Oggetto: Wieviele 110 PS Motoren gibt es ? (TDI) Traduzione in corso...
D.
Messaggio25-07-2002, 17:48    Oggetto: Wieviele 110 PS Motoren gibt es ? (TDI) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@ Rainer wg. KFZ-Steuer !
Momentan ist es fast noch gleich.
Aber ab dem 01.01.2004 wird die Steuer auf Euro 2 - Fahrzeuge erhöht, die für Euro 3 - Fahrzeuge jedoch nicht.
Gruß D.
Messaggio26-07-2002, 10:25    Oggetto: Wieviele 110 PS Motoren gibt es ? (TDI) Traduzione in corso...
Hallo D.,
ja Du hast recht, ab 2004 steigt sie insgesamt um jährlich 22,50 Euro.
Macht bei jährlichen Betriebskosten bei mir von ca. 4700 Euro ganze 4,8 Promille aus icon_lol.gif
Gibt ja leider noch genug andere Steuern zum Autofahrer aussaugen.
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Wieviele Spannklammern am AJM? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wieviele Umlenkrollen beim TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wo gibt es die billigsten Düsen ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? Diagnostica di Bordo (OBD)
