Jackrabbit82 Ospite
26-12-2004, 11:06 Oggetto: Posizione LLK motore BKC. |
Ciao a tutti.
Guido una Golf V con 105 CV, quindi il motore BKC. Ho una domanda a riguardo: qualcuno sa dirmi dove si trova il radiatore dell'aria compressa (LLK) in questo motore? Nel motore ATD o ALH delle Fabia e Golf IV, il LLK si trova dietro la piccola presa d'aria a destra (lato passeggero).
Cordiali saluti.
Hannes.
Tradotto il 09-09-2026, 13:48.
26-12-2004, 11:12 Oggetto: Posizione LLK motore BKC. |
Di solito, ciò che è comune è:
A sinistra, vicino al passaruota (Golf 3, Ibiza 6K).
- Sul lato destro, davanti al passaruota (Golf 4).
- al centro, davanti al radiatore dell'acqua (Ibiza 6L con 160 CV).
Per la Golf V, non lo so, ma dovrebbe essere una cosa semplice: basta seguire i tubi del condotto dell'aria di grandi dimensioni che provengono dal turbocompressore, e così si dovrebbe trovare l'intercooler.
In alternativa, si può osservare l'auto dalla parte anteriore e prestare particolare attenzione alle aree indicate.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 09-09-2026, 13:50.
Jackrabbit82 Ospite
26-12-2004, 15:43 Oggetto: Posizione LLK motore BKC. |
Non è così banale come sembra, perché in quei punti non riesco a trovare alcun liquido di raffreddamento. Inoltre, non è facile individuare tubi di grandi dimensioni sulla Golf V. Potrebbe essere che il radiatore sia posizionato dietro al normale radiatore dell'acqua, al centro.
Cordiali saluti.
Bertil Profi-Schrauber
26-12-2004, 17:41 Oggetto: Posizione LLK motore BKC. |
Jackrabbit82 ha scritto: | ....
Potrebbe essere che il radiatore sia posizionato dietro al normale dissipatore a liquido, al centro.
Non dietro, ma davanti!
Tradotto il 09-09-2026, 13:51.
Gremlin Ospite
26-12-2004, 18:10 Oggetto: Posizione LLK motore BKC. |
Nel motore a benzina turbo del Vectra, il radiatore dell'olio (LLK) è posizionato tra il radiatore dell'aria condizionata e il radiatore dell'acqua.
Che costruzione fantastica, peccato che d'estate ci sarà ancora più turbolenza di quanto ce ne sia già.
Forse anche con il modello G5?
Ciao Gremlin.
Tradotto il 09-09-2026, 13:52.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
27-12-2004, 8:46 Oggetto: Posizione LLK motore BKC. |
Ciao gremlin,
Per quanto riguarda il golf, presumo che sia così anche per la nuova Octavia. Loro lo chiamano "modulo a superficie piena", dove sono alloggiati, in sequenza, il climatizzatore, il radiatore dell'aria di carica, il radiatore dell'acqua e il radiatore dell'olio, il che dovrebbe far risparmiare denaro in caso di danni (incidenti). Comunque, ci sono molte informazioni a riguardo nella rivista MTZ, che si occupa della nuova Octavia. Probabilmente si tratta di un numero pubblicato all'inizio dell'anno.
Tradotto il 09-09-2026, 13:53.
Jackrabbit82 Ospite
27-12-2004, 9:20 Oggetto: Posizione LLK motore BKC. |
Grazie, finalmente qualcuno che risponde con dati concreti. Sicuramente è come nell'Octavia. Grazie.
27-12-2004, 9:27 Oggetto: Posizione LLK motore BKC. |
... Come ho già menzionato prima, si trova nella parte centrale, davanti al radiatore dell'acqua. Non era un'osservazione, ma un fatto.
Dato che il modello G5 che ho visto non aveva un sistema di raffreddamento, non poteva esserci un dispositivo di raffreddamento installato.
